Buenas tardes estimados, perdonen que lo molesten, me regalaron una heladera White Westinghouse modelo RT 10 VH 2 W, que el circuito de frió funciona bien, pero tiene el desperfecto que no funciona el sistema de difusion del frió tanto dentro del freazer como del tanque. Quisiera saber cual es inconveniente. Saludos cordiales.
Heladera White Westinghouse modelo RT 10 VH 2 W
3 Soluciones propuestas
Si no hay circulacion de aire, tienes que revisar el funcionamiento del ventilador o forzador que se encuentra en el compartimiento de congelacion, puede estar dañado, pero igual puede estar dañado el interruptor de la puerta.
Inicialmente te sugiero retires el ventilador, verifica a que voltaje funciona y si funciona a 120/220V., pruebalo por fuera con una extensión para ver si funciona, si funciona se puede pensar que la falla está en el interruptor de puerta o un cable interrumpido
Creada hace 7 años
6608
Muchísimas gracias por la pronta repuesta, mira revise el forzador y funciona bien, por otro lado controle un termóstato de contacto que hay pegado en un filtro del evaporador( para que sirve), y no tenía continuidad; es correcto mi testeo?.Voy a seguir los consejos y revisare los pulsadores de la puertas,pregunto dese i ignoracia, habra alguna otra pista que quede por verificar?.
Saludos cordiales.
Un gran abrazo
Saludos cordiales.
Un gran abrazo
Creada hace 7 años
1
Hola jrcwater, un saludo desde Colombia, revisa el contenido de este material te puede servir para tu revisión.REVISIÓN DE UN REFRIGERADOR TIPO NO FROST
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/procedimiento-de-revision-de-un_23.html
PROBAR UN SENSOR
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2011/01/blog-post_14.html
TIMER DE DESCONGELACIÓN
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/revision-del-timer-o-reloj-en-un.html
Creada hace 7 años
6608
