Solo faltan 54.367 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con frigider al que le hice cambio de motor
Un saludo a toda la comunidad, el problema es que el frigider prende pero al cabo de unos minutos deja de enfriar, aun estando prendido el compresor, he podido percatarme que el sonido del fluido dentro del evaporador de placas se va, y ahi es cuando deja de enfriar, es como si se obstruyera lo he sacado , limpiado, lo mismo con el capilar, le cargo nuevamente gas y paso lo mismo... ya me tiene cabezon no puedo deducir que puede ser.
    4 Soluciones propuestas
    Hola, cambiaste capilar tambien? como vos decis es muy probasble que tengas una obstruccion o tengas humedad en el sistema,lo q yo se hacer es un vacio de por lo menos 20 min, le hago una pequeña carga de gas al sistema (2 o 3 lbs en el manovacuometro)y lo pongo a funcionar 2 o 3 min, apago la heladera y retiro gas dejando un poco en el sistema y vuelvo a conectar la bomba de vacio otros 20 min y luego hago la carga, si esto no funciona desconecto caño de succion del motocompresor y capilar del filtro y al capilar le sueldo una valvula y le inyecto nitrogeno que es donde suele taponarse. espero te sirva esta respuesta. chau.
      Amigo jose arturo, justamente el dia de hoy hice eso mismo, pero igual se obstruye, ahora lo que pude rescatar del dia es que en verdad, justo en la union del capilar con el evaporador es donde se congela el gas y causa el taponamiento, le apuntaba el soplete y se liberaba pero al cabo de unos segundos nuevamente se taponeaba.
      Ahora yo deduje definitivamente que existia humedad en el sistema asi que volvi a hacer el vacio, pero esta vez de una forma mas prolongada (40 min), volvi a cambiar filtro, calente las tuberias con soplete para tratar de ayudar a botar la humedad mientras hacia el vacio, recarge gas pero nuevamente se obstruia.
      Asi que me quede nuevamente sin ideas, lo unico q no hice es cambiar el tubo capilar, pero eso guarda relacion con la humedad q haya en el sistema??
      gracias de antemano
        Estimado amigo tenemos un caso claro de obstruccion del capilar probablemente puede ser humedad aceite residuos la solucion seria lavar el evaporador con solvente especifico para equipos frigorificos lavar condensador todo esto con nitrogeno algo que da muy buen resultado es el 141-b que se usa como solvente cambiar aceite del compresor filtro y capilar nuevo espero sea de ayuda
          Hola rodapari, lo que escribio teoden es excelente en su explicación si no lo has hecho antes de utilizar el 141-b podes encontrar el procedimiento en internet escribiendo el nombre del solvente, saludos, seguimos en contacto.
