refrigerador acros
Saludos, el refrigerador enfria en el parte del congelador pero no en la parte baja de refrigeracion. que debo hacer para solucionar el problema.gracias
9 Soluciones propuestas
hola cobbs; tu problema, seguramente tenes una perdida de gas,, esto se origuina una perdida en la cañeria y lentamente se v a el gas,,para solucionar definitibamente este problema hay que remplasar cañerias y es algo costoso ,,yo ,,por ahora le haria cargar gas y veria mas adelante depende del estado de la heladera si la reparo totalmente o la cambio,,,,
en ocasiones en la placa de enfriamiento de la heladera por algun golpe o una raspadura esta placa se pincha y si es alli la perdida ya es mas facil,,pero por lo general las perdidas son en el frisser y alli solo queda reeplasar toda la cañeria,,,,,,,,,,,,,suerte amigo ..........cualquier dula escribe
gracias agente 86 por responder a mi pregunta pero creo que no fui muy explicito al problema y es que el refri no tiene tuberia en el congelador esta forrado de plastico de fabrica asi que creo que no es una fuga de gas en la tuberia ya que el congelador enfria muy bien, y como es de dos puertas la de abajo que es la de mayor capacidad de todos los refris no entra el frio o seo no enfria no hace ruido de aire frio no tiene ventilador solo veo un termostato y el regulador del mismo mi pregunta es que se puede hacer si estava trabajando muy bien dias pasados cual seria la solucion, otra cosa que hice fue mover el anticongelante que se encuentra a un lado del compresor se gira pero no se si sea eso gracias por su ayuda saludos.
hola chico;dime ,,,tu heladera es una nofrost o una heladera de las comunes ,,eso podria cambiar el problema en forma rotunda,,,, contestame a eso y vemos,,,,,,,,,,,,,,,,
gracias, es un nofrost tiene un dispositivo en la parte trasera junta al compresor que es la encargada de que no fabrique escarcha o hielo en las paredes del congelador,no se si esta piesa sea la responsable de que no enfrie la parte de abajo saludos.
hola chico ; bien ,,lo primero que tendrias que hacer es decongelar la heladera por lo menos 24 hs con las puertas abierta y depues puedes ponerla en marcha nuevamente ,el problema que tienes es que esta bloqueada de hielo;despues de eso tendrias que encontrar el porque se congela ,,con respecto a cual es el defecto te cuento que hay un par de circuitos distintos hay heladeras que tienen un reloj que cada tanto la paran y conectan una resistencia para que se descongele otras que tienen plaqueta eletronica , tienen dentro de la heladera en la parte del congelador un termico bimetalico que funciona de manera parecida que pone en marcha la resistencia,ese dispositivo que tu dices puede ser el reloj antes mencionado o la plaqueta electronica ,,lo que tendriamos que saber que es ese dispositivo para poderte guiar con mas seguridad,, otra cosa dentro del frisser hay un ventilador que mueve el aire frio tambien tendrias que asegurarte que funciona, siempre lo hace cuando estan las puertas cerradas,,,,fijate en estos detalles y escribe nuevamente
gracias creo que no me doy a entender el problema no esta en el congelador este funciona muy bien trabaja bien el ventilador al cerrar las dos puertas porque se abres culquiera de las dos el ventilador se para, el problema radica solo en la parte baja me refiero al area mas grande del refri parte inferior no congelador.
el problema es que no enfria no hace ruido no entra aire frio todo trabaja solo aqui no, gracias.
teeth smile Hola cobbs,por la forma que vienes siguiendo el tema con el colega agente86,se que desconoces el reglamento,por lo cual te pido hagas click AQUÍ.
Respondiendo a tu consulta te dire que como te dice el colega tienes un bloqueo en el pasaje que hay del freezer a la heladera.
El aparto que tu vistes junto al compresor es un timer (reloj) que su funcion es detiene el compresor y conecta unas resistencias que hay junto al evaporador(serpentín donde se forma el hielo o frio),que si tu no lo ves esta detras de un panel plastico en la parte interna del freezer,al cual podrías llegar si retiras unas tapas circulares que protejen o ocultan tornillos de fijación de este panel.
Si no quieres llegar a este desarme puedes comprobar si esta funcionando el descarche automático, si el timer hace sus contactos,si las resistencias funcionan.
Si giras el tiemer se detendrá el motocompresor, y se conectarán las resistencias de descongelado.De contar con una pinza de gancho amperimetrica colocada en la linea de alimentación del refrigerador observaras un consumo.Si tienes las resistencias mal , hay algún problema con el termostato,el tiemer de descongelado no hace los contactos no tendras consumo.
Ve revisando paso a paso cada uno de lo que te mencionado.
Amigo no olvides ver y respetar el reglamento,para que puedas continuar recibiendo respuestas.
agradesco tus comentarios pero mi intencion no fue malestar a nadien ni mucho menos ofenderlos solo trate de ser mas explicito al problema,la falla del refrigerador quedo resuelta segui los pasos del agente86 del ultimo e-mail tal como me lo indico y el domingo por la noche comenzo a ponerce frio la parte baja y se apago el compresor del mismo. a la fecha sigue trabajando muy bien.saludos al agente86.
Hola amigo,seguimos sin entendernos,lo que trate de decirte es como le das las gracias al colega que te ayudó con tu problema con el refrigerador.NO decirte que molestastes a alguien.
Es muy simple y estas a tiempo,lee el reglamento y valora su respuesta como solución en el cuestionario que te sale junto a las respuestas que te da el colega agente86.
Un abrazo y solo trato de ayudarte a hacer el buen uso del foro,como lo hago con todos.
