Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
filtro o capilar??????????????????
mi friser dejo de enfriar normalmente y noto que en la union del filtro y el capilar se congela parece que el sistema tiene problemas de humedad en este caso sera el filtro el trancado ??????????????????????????? gracias
    2 Soluciones propuestas
    Si tiene humedad , debe estar el filtro saturado haciedo que se tape el capilar donde se une con el filtro o tambien donde su une el capilar con el evaporador.
    Lo que debesa hacer es :
    1- recuperar el refrigerante
    2- desoldar o quitar el filtro , tambien las uniones de la bocha
    3- hacer limpieza de tuberias con 141b
    4- soldar o colocar el filtro nuevo, tambien te recomiendo que cambies el capilar ( que sea el mismo largo y diametro del que sacaste, eso es importante)y soldas las uniones de la bocha.
    5- haces vacio y horneado , minimo 30 min
    6- cargas gas en forma paulatina siempre con el frizer apagado.
    7- lo pones en marcha para ver si cargaste la cantidad de gas justa, te das cuenta por que las tuberias del evaporador se van a congelar o escarchar hasta la ultima vuelta del evaporador, cuando llegue hasta ahi es la cantidad justa, ni mas ni menos.
    8- controlas todo lo demas como que funcione bien el termostato , que pare y arranque bien, el consumo, la temperatura del condensador, etc.
    Espero que te sirva los datos que te pase. Saludos
      hola amigo cambia el fitro esta tapado
