Solo faltan 55.686 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado
por que calienta mucho el motor de compresion
    3 Soluciones propuestas
    ellos normalmente calientan. ahora xq preguntas esta trabajando mal el aire? o por curiosidad?
      Hola derlis un saludo.
      Es normal que un motor de este tipo se caliente, si está funcionando bien el equipo; pero si el equipo no está enfriando bien, se pueden considerar que esto se deba a que el serpentín condensador este sucio.
      Pero si lo que sucede es que el motor trata de arrancar y no puede hacerlo, es lógico que se caliente y de ser así hay que revisar cual es la causa. Si no tienes conocimientos sobre el tema, lo mejor es contratar un servicio especializado para que haga una revisión del equipo.
        el compresor trabaja bien y enfría super bien es un motor carrier de 12000 btu pero calienta mucho, le cambie el aceite y los filtros, lave los condensadores y le cargue gas de nuevo
