Tienda | Foros | Blogs | EN
cambio de aceite a compresor
hola amigos, quisiera saber cual la manera de cambiarle el aceite a un compresor de una nevera, como se extrae el aceite, con que se limpia la unidad y como le le coloca de nuevo el aceite nuevo al compresor, gracias por su ayuda.
3 Soluciones propuestas
Hola: Tienes que desmontar el compresor, el aceite sale por las tuberias de baja, lo pones a trabajar poco tiempo y al calentarse evapora el poco aceite que le quedaba,
si quieres lavar la unidad puedes hacerlo con R-141b. El nuevo aceite se carga poniendo un acople para manguera en el caño de carga (Succion) tapas con el dedo la otra coneccion de succion y el succiona el aceite. Checa bien el tipo de aceite y la cantidad.
por que vas a cambiar el aceite ? usa 134a de refrigerante?
1 desoladas y sacas el motor
2 le sacas el aceite recuperandolo te fijas si sale agua (ojo ya que ese aceite es muy higroscopico )
3 pones a secar el motor y el aceite que esta contaminado en un horno mas o menos a 110°C por unas 24 hrs lo ideal .
le volves a agregar el aceite controlando la cantidad que lleva el motor y resoldas. canbias filtro y un buen vacio y listo.
si has cambiado o resoldado el congelador es conveniente hacer un buen barrido como dice cesar . saludos.
Hola john moreno, con relación a tu consulta te sugiero ver el material de este enlace en mi Blog:
http://2jjrefrigeracion.blogspot.com/2010/12/blog-post_6727.html
