Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi neverA NO ENFRIA LA PARTE DE ABAJO
Buenas noches julio cesar como te va fijate yo revise la resistencia y clienta el bimetalico aparentemente sta bueno yo deje descongelar completamente el flizer y conecte todo y comenzo a enfriar pero al rato ya dejo de hacerlo.pero cuando la desconjele por completo me di cuenta q en el colector de agua hay un aluminio con unos cables creo es una resistencia como checo si esta funciona y como podria checar si no es la tarjeta electronica
    Joel el bimetal se prueba derramandole el gas en forma liquida como tiene dos cables y por medio de un tester tiene que marcar cerrado una vez derramandole el gas en forma liquida si esta bien puede ser la placa electronica que puede que le dañe una baja tensión o sobre carga. espero que te sirva mi comentario
