Solo faltan 52.335 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla en refrigerador LG
Muchas gracias por sus comentarios, el refrigerador es automatico, lo deje descongelando unas horas ya que del congelador quite una tapa y me di cuenta que estaba completamente congelado, asi que tome la desicion de desconectarlo para que descongelara, cuando lo conecte nuevamente arranco y comenzo a enfriar la parte de abajo nuevamente.
De todas formas me interesaron mucho sus comentarios los cuales tomare en cuenta cuando vuelva a fallar el refri, aprendi de ustedes que tengo que tomar nota del modelo y otros datos tecnicos del refri, esto me sirve para nuevas posibles fallas que pudiera tener con cualquier aparato.
En verdad, se los agradezco muchisimo, es una pagina muy recomendable y lo hare con mis conocidos.
Que esten bien.
Saludos!
    3 Soluciones propuestas
    hola almendrita ;bueno en primer lugar nos tendrias que decir si tu heladera es nofrost o una heladera con friser de las comunes y alli podremos guiarte mejor,,,,, suerte............
      el compañero tiene razon , debes ser mas especifico en los datos del aparato que estas reparando , como la marca , el modelo, etc, y puede que alguno de los controles para el arranque del compresor este desactivado o quemado , revisa el motor , con sus elementos , reelevador y protector , tal vez uno de estos este dañado, y si congela en exceso , significa que el termostato o sensor esta fallando ,
      se mas especifico y suerte con tu reparacion
        hola que tal mira si empezo a congelar la parte del evaporador hacer hielo es porque perdio r12 eso quiere decir que hay una perdida como no mencionaste si el compresor arranca igual yo no lo dejaria andar porque lo podes quemar pero si arranca y no enfria es porque perdiste fluido no lo cargues por lo volves a perdes decime si es heladera o heladera con frizeer asi te ayudo en tu tema proba con el analizador si hay presion de gas se prueba estando apagado el equipo fijate si tubo alguna reparacion algunos le dejan un pico con una tuerca a ahi va el analizar en baja azul solamete si no levanta es porque no hay fluido igual decime que heladera es espero que te sirva
