Tienda | Foros | Blogs
como hacer una bomba d vacio con motor d aire y nevera?
panas como puedo hacer la bomba de vacio con un motor de nevera, ah y lo otro es que si el motor-compresor del Aire Acondicionado puedo hacer una bomba de vacio para tdo tipo de aire acondicionado y splitt y para neveras, colocandole su capacitor de al motor-compresor para poder distribuir la corriente???????espero sus respuestas xfavr??????
3 Soluciones propuestas
con los dos tipos de motor se pueden hacer, es mas los motores de heladera funciona para todo tipo, sin capa, pone uno en marcha y te vas a dadar cuenta , hay uno que chupa, baja y otro que expulsa el aire, alta, soldale robinetes y listo, funciona bien , son un poco mas lentos, suerte wink
Hola hay muchas paginas sobre como hacerlo, visita esta:
http://repara-tu-mismo.webcindario.com
saludos.
Gracias panita esa pagina esta del carajo, (buenisima), una dudita a las dos valvulas en alta y baja teng q ponerle las valvulas ah y con pitillos las dos o cual d ellas lleva pitillos o ninguna o que es mi otra inquietud?
