porfa necesito me digan que cantidad de aceite R 134a lleva un motor de 1/4 de baja y como hacer el cambio de dicho aceite
cantidad de aceite 134a para un motor compresor de 1/4
El refrigerante 134ª trabaja con lubricante polyol ester ya que cada refrigerante de ser miscible con su aceite. Para cambiarle el aceite, debes desmotar la unidad ósea desoldar o cortar los lados de alta y baja, si la vas a desoldar le quitas el gusanillo, después que la unidad esta desmontada en un recipiente, vacías hasta la última gota de aceite que tenga la unidad. Cuando ya hallas hecho este paso conectas la unidad ósea, la prendes si es monofásica a 110 le metes 110 voltios, después coges una manguera la conectas por el lado de servicio; servicio es el lado por donde cargas el refrigerante, coges un botella, un recipiente que este bien seco y vacías 500ml de aceite polyol ester para esta unidad y el otro lado de la manguera la pones dentro del recipiente con lubricante, con tu dedo tapas el lado de succión y listo
Te recomiendo que le pongas aceite una vez, la dejes conectada y después de 2 minutos la desconetes y le vacíes el acite si este sale muy oscuro repite el proceso hasta que salga limpio, para que hagas un FULL SERVICIO
Creada hace 7 años
