heladera no enfria abajo pero si conjela arriba
hola.. haber si me podrian ayudar,hace poco empese con esto de refrigeracion y cada ves q me surge un problema me entran las dudas hasta q no tenga la experiencia,tengo una heladera comun,hielo humedo q conjela arriba y abajo no enfria,cual podria ser el problema,muchas gracias
    5 Soluciones propuestas
    hola amigo es de sistema not frot ? si es , el problema que tienes es el acumulamiento de hielo
    ya que esta fallando el sistema de descongelacion automatica:taimer,resistencia de deshielo,bimetalico,termo fusible, todo esto necesitarías checar en caso que fuera not frost.
    pero te sugiero que mejor pusieras mas información :que marca y que modelo para poderte ayudar .comenta y por favor valora.
      muy bien voy hacer fijarme y te cuento como me fue,sabes q tengo un aire acondicionado split y hace un año lo instale,(era usado el aire) lo instale y lo mas bien,el otro dia dejo de enfriar,y lo q veo es q el evaporador esta a temperatura ambiente y afuera la presion baja me marca 65 mas o menos apagado eso no es normal,y cuando prende se va a 0,esta precion me hacer ver q al evaporado no le esta llegando nada de refrigerante no? puede ser q se alla un tapon de humedad?.. espero haber valorado bien tu respuesta ya q soy nuevo en el foro,gracias
        Temperatura en el freezer?.temperatura en Gabinete?.Frio Directo? o con Ventilador?
          - me parece que el problema es falta de gas , seguro que tiene alguna fuga el aire. primero localiza donde esta la fuga y arreglala, luego reapreta todas las tuercas donde se unen los caños de cobre, una vez que estes seguro que no hay fuga, carga el aire por baja con un manometro , con el aire encendido y el envase del gas boca abajo ( acordate de pulgar la manguera del manometro) y le vas dando golpes de gas ( cada ves que le gas un golpe de gas , esperas un ratito para que se estabilicen la presiones y despues le das el otro golpe de gas), esto lo haces hasta que en el manometro te marque entre 55 y 60 psi (medida de baja con el aire encendido) y cuando pare te va a marcar entre 110 y 120 psi.
          - tambien te recomiando que sopletees con aire el split y la unidad exterior ya que al estar limpio ayuda a que el aire funcione mejor.
          - espero que te ayude, comentame despues que paso.
            HOLA AMIGO primero mas que nada tenemos que resolver lo del refrigerador no se puede resolver dos temas a la ves ¿NO ME HAS CONTESTADO SI EL REFRIGERADOR ES CON ESCARCHA O SIN QUE MODELO ,NI QUE MARCA? y lo del aire acondicionado tienes que abrir una nueva pregunta y en el foro correspondiente.comenta y por favor valora
