falla en fuente de cava de vinos
Hola colegas, estoy tratando de reparar una fuente switching de una cava de vinos (esas heladeritas con placa peltier).
El problema es que la fuente no funciona con la carga de la placa. si levando el peltier la fuente funciona, es decir, da los 12v.
No alcanza a funcionar con el consumo, ya que estas placas consumen 5A. aprox.
probe alimentar la placa con una fuente y funciona, tambien probe cargar la fuente con otra carga y hace lo mismo.
cambie los 13007 del primario, revise componentes y no encuentro el problema...
en el secundario cambie para probar el tl 494 y lm358.
lo describo asi ya que son bastantes comunes estas heladeras y tienen estas fallas tipicas. los circuitos son muy similares.
agradezco cualquier dato o ayuda.
    46 Soluciones propuestas
    Estimado, cual era el problema original?que no enfriaba? Porque puede estar pasando que esta desvalorizado o en corto el sensor de temperatura o el potenciometro.
      en este momento tengo 2 de estas heladeras con la misma falla. No encienden, al enchufarlo la fuente ace un "tic","tic","tic"... si miras los ventiladores estos no giran, tambien intentan moverse pero no tienen la tension. desconectando la placa peltier (que es lo que mas consume) la fuente "levanta" y arroja los 12 v.
      Lo primero que pensaria es que esta mal la placa peltier, pero no. por eso la probe aparte con otra fuente, y tambien probe la fuente de la heladera con otra carga. pero esta se viene abajo y no puede entregar el amperaje necesario.
      estas heladeras son diferentes, una con control digital de temperatura y la otra con potenciometro.
      ya arregle otras con los transistores mal (los 13007 o 13005) pero estas no encuentro el problema..
        hola tengo el mismo problema,pudiste solucionarlo?
          Estimados para quien pueda ayudar en mi caso les informo que he encontrado la falla. La fuente hacia un ruido como de
          turbina lo cual luego de hacerles varios cambios de piezas filtros capacitores ic etc. Etc. Cambie 2 transistores c1815 y con esto la fuente anda bien espero le sirva de algo.
            Hola. Soy uno mas de los que esta tratando de reparar estas placas. Mi diagnostico es el mismo: la salida de la fuente es de unos 3v, pero al desconectar la celda peltier se normaliza en 12v. Vi varios intentos de solucion en foros (algunos han llegado a cambiar todos los electroliticos). Pero a mi no me resulto ninguno. A esta altura pienso que alguna falla en la etapa de control de temperatura lleva al circuito a bajar su tension, no me parece falla de la fuente. Alguien obtuvo algun resultado positivo?
            Saludos.
            Sergio
              Hola. Soy tecnico en un service en Vte Lopez y reparo, entre otras cosas, cavas de vino. Esta falla es muy comun y el problema es el transformador de 8 patas que une la etapa primaria con la secundaria. Lo intercambie de placas scrap. Nadie lo bobina, por lo tanto se debe reemplazar exactamente por el mismo trafito. Si colocas otro VOLARA EL FUSE ENTRADA. Estamos viendo de traerlos de China. Pero la solucion sigue en proceso. Les cuento mas adelante.
                Hola Leonel. Gracias x el dato que es casi una confirmacion!!
                Desde mi consulta en Yoreparo continue investigando y te cuento que mandé a rebobinar ambos trafos porque sospechaba que ahí estaba la falla. Pero al recibirlos noté que en el mas grande había alguna diferencia en el volumen del bobinado respecto al original (menos vueltas? alambre más fino?). La cuestión es que reclamé al rebobinador (el dice que está bien rebobinado), la placa sigue sigue sin andar (al ponerle la carga) y no puedo sacar ninguna conclusión.Tengo otra cava con el mismo problema.
                Voy a tratar de hacer lo que no quería: rebobinar yo mismo los trafos. Pero con tu comentario y lo que yo investigué creo que viene por ahí...
                Cuando pruebe, comento resultados...
                Saludos.
                Sergio
                  Estimados:
                  Tanto como ustedes he tenido el problema con la bendita cava vondom, a mi tampoco me prendia., encontre el circuito en internet, pero soy un cambia piezas, no un tecnico electronico, pero bueno, teste los 13005D y estaban bien, asi que me tire a cambiar el diodo schottky que es similar a los 13005D pero dice STP2045CT, como obviamente nada es facil de conseguir, investigue un poco y lo cambie por MBR3045CT, pero tampoco era eso, aunque luego hice caso a un amigo de este foro que cambio los c1815 (que son los transistores que controlan el switching) y logre otro comportamiento. ahora la fuente prende (a los 20 segundos despues de hacer 1000 tic tic) y sin el peltier enchufado, pero ete aqui, que una vez que prendio la fuente si le conectas el peltier funciona.
                  Ahora bueno, como ya gaste mucho tiempo con esto y unos 50 pe, hice una argentinada y le puse una switch al costado...
                  una vez que prendio toda la cava, ahi le doy a la fichita y vino frio!
                  estos fabricantes de mierda con sus fuentes switching y su estaño sin plomo me tienen la paciencia llena!
                  saludos y a escabiar fresco!
                    Hola
                    yo te diria que revises el secundario (el filtrado que alimenta los integrados) ,es dificil lo del trafito ,me cayeron dos y salieron funcionando.
                    Por lo que lei entran por el mismo problema se quema uno de lo tr 13005 y es dificil encontrar el problema pero salio ,cualquier cosa intento reparala , envien un msje por privado y le paso el telefono
                      hola muchachosbuenas tardes..si les sirbe de ayuda soy tecnico reparador certificado en refrigeracion..si despues de cambiar los 13005 y los c1815 fijense ke hay de 4 a 6 R de 180k en paralelo serca del capa de 120uf x 200v ke al medirlas da el valor bien pero al conectar la celda mueren los 12v..
                        Hola, les cuento como solucione mi tema:
                        1) Saque la peltier y la probe en directo con 12v = andaba
                        2) con la peltier desconectada arme todo y levantaron los forzadores.
                        3) con la peltier afuera tenia la tension en la salida pero al conectarla se desbarrancaba la tension.
                        SOLUCION: como lo mio en electronica es muy basico y al no poder conectarme con alguien que me reparara la plaqueta profesionalmente(me comunique con Ricardo y estaria barbaro, pero yo soy de capital y el de Punta alta BA)lo que hice fue cambiar TODOS los electroliticos de la placa (son pocos) y TODAVIA SIGUE FUNCIONANDO.
                        PD:Habia encontrado la placa nueva para comprar en Ranser ,pero me habian pedido mas de mil pesos
                          A mï me ha pasado lo mismo y lo solucione cambiando el condensador c8 que aunque daba correctamente tenía fugas al aplicarle tension
                            hola las placas son reparables pero solo profesionalmente pues hace falta un trafo de aislacion 220/220 scopio de 2 canales y muchos conocimientos previos, faltando estos yo mediria uno por uno todos los componentes de la parte de potencia y con suerte anda
                              como están muchachos?
                              lei todos los comentarios ya que tengo, o mejor dicho tenia el mismo problema con una de estas fuentes de las vineras. la fuente silbaba, y al ponerle la carga de la placa ni el led encendia.
                              hice varias proebas incluso intercambiando los tranformadores con una fuente de pc (conectando los pines correctamente la fuente enciende y no se recaliente ningún componente), pero la solución fue cambiar los dos transistores c1815. como no tenia a mano ninguno le puse dos c945.
                              saludos
                                chanu escribió:
                                Estimados:
                                Es una falla clasica de capacitores secos, se cargan poco a poco y por eso el circuito arranca despues.
                                  el problema de la placa switching que mencionas está en cambiar los dos transistores c1815 por bc 547, ojo, la polarizacion de las patas ya que el c1815 tiene base en un costado colector al medio y el emisor en el otro extremo, mientras el bc 547 base al medio, de todos modos googlen y verann las polarizaciones de las patas y tambien cambir el filtro de 1000uf que alimentan a los dos coolers y la placa, con eso esta solucionado la reparacion de la placa, esta es una falla muy comun en estas placas
                                    omoporco escribió:
                                    chanu escribió:
                                    Estimados:
                                    cambiale el filtro de 1000uf que alimenta a los dos coolers y la placa y solucionas el problema
                                          Saludos a todos
                                          A mi me sucedio algo parecido reparando una enfriadora de vinos Vondom ....
                                          Vondom Model T28 Thermoelectric Wine Cooler
                                          PCB code up-side:
                                          MP-011
                                          PCB100729K1
                                          PCB code down-side:
                                          Foshan Hanyi Computer Device Co. Ltd.
                                          www.hanny.com.cn - 0757-83835908
                                          La fuente no encendía, si se desconectaba la celda peltier, si arrancaba normalmente.
                                          Como recomendaban en un foro, se reemplazaron todos los capacitores electrolíticos de
                                          la sección de baja tensión de la fuente, las mediciones de ESR eran de muy malas a mediocres.
                                          Después que se reemplazaron todos los capacitores de la sección de baja tensión de la fuente,
                                          la fuente encendió normalmente con la celda peltier conectada normalmente.
                                          Los 12 capacitores reemplazados, originalmente tenían los siguientes valores
                                          AISHI CD81 105ºC high temperature, low leakage current
                                          C10 1000uF/16V AISHI CD81 -40ºC - +105ºC
                                          C9, CA4 4.7uF/50V AISHI CD81 -40ºC - +105ºC
                                          CA1, C8, C206, C201 47uF/25V AISHI CD81 -40ºC - +105ºC
                                          C7, C202, C4 1uF/50V AISHI CD81 -40ºC - +105ºC
                                          C5, CA2 22uF/25V AISHI CD81 -40ºC - +105ºC
                                          Todos se reemplazaron por capacitores de 105ºC de uso general, excepto C10 que fue reemplazado por uno tipo LOW ESR.
                                          Los más probables que den problemas son C10, CA1 y C8 deben filtar la salida del transformador switching.
                                            como andan todos, yo lo solucione, primero cambiando los dos transistores 13005 por 13007 y una res de 2 ohm, tambien tenia quemado dos diodos del puente de entrada de 220V. hacia ruros extraños y tiraba 3,5 y 9V, cambie los transistores D1815. Recien alli obtube 5 y 12V, pero si le enganchaba la celda se paraba todo. Si la arrancaba sin la celda y luego la conectaba, funcionaba perfecto (tuve la intencion de poner una llabe como dijo uno mas arriba) pero segui un poco investigando y vi que la pata 12 del IC se movia un poco y esta tiene pulapiado la base de los transistores con lo cual cambie el C8 y salio andando. Espero les sirva. Un abrazo
                                              Buen dia.... les comento que gracias a los comentarios brindados por todos, pude solucionar 2 plaquetas de Cava Vondom.
                                              Una encendia y al colocar la placa se apagaba, lo solucione cambiandole todos los capacitores, funciona perfecto.
                                              La otra no encendia, le encontre las resistencias R35 y R38 de 2 ohms c/u que alimentan las bases de T7 y T6 (segun plano),estaban fuera de valor. Al cambiarlas la fuente encendio,pero al cargarla caia la tension ... le cambie todos los capacitores y listo fuente funcionando perfectamente.
                                              Lo ideal es que  a medida que se remplazan los componentes, probar la fuente cargandola con la CAVA.
                                              Muchas gracias !!!!! a todos por la informacion brindada.
                                              Saludo muy atte. Hector
                                                Buenas Noches:
                                                 Mil millones de Gracias a todos por compartir el Conocimiento;
                                                tengo el Mismo problema en la placa de un refrig. Vondom.
                                                Falla: Prende Led Rojo + Verde  (Sin Carga) = Sería baja tensión en salida.
                                                Revisé: Andan todos los Semiconductores
                                                * Asi que con estos consejos voy a probar cambiando los Filtros directamtne (ya que no tengo como medir ESR)
                                                 *^luego cambiar los Transistores C1815 (aunque los revise y estan bien)
                                                 * por ultimo y sin eso no funciona me centraré en el Trafo ya que se escucha un sumbido
                                                  Estimados, la fuente y el cooler arrancaban sin carga con led verde y rojo encendidos. Cambie C10 primero si seguía en falla, luego cambie el resto de los capaciores que abajo copio y salio funcionando. Gracias
                                                    Amigos, he reparado mi vinoteca, tenía fundidos los dos 13005D una de las resistencias de 2Ohms que alimentan la base de  uno de los transistores y tres diodos del puente. extrañamente el fusible estaba bien.  una vez hecho el cambio probé conectarla siempre con una lámpara de prueba y me entraba en corto (encendía  la lámpara de prueba)  cuando conectaba el peltier.  Seguí leyendo y cambié prácticamente todos los transistores y todos los capacitores y seguía dando el problema.  Ayer viendo un tutorial de reparación de fuentes conmutadas el técnico indicaba que para que la fuente controlara la salida de voltaje  TODOS y repito TODOS los elementos de reciben la salida de carga deben estar CONECTADOS.  Fui conecté los abanicos y la peltier y hasta que estaba conectado todo la enchufé y  milagrosamente entró con fuerza y en cuestión de tres horas alcanzó la temperatura requerida.
                                                    Eso significa que la fuente estaba ya reparada desde la primera reparación!
                                                    Espero les sirva esta información.  Los 13005 los saqué de una lampara fluorescente  pero les agregué a cada uno  un diodo FR entre C y E porque el transistor original es el 13005D que incluye un diodo damper.
                                                      Yo logre Reparar la Tarjeta fuente swtiching de "La Cava"
                                                      *Cambie el Mosfet 13005D de la parte de entrada por unos de una fuente de PC
                                                        Lo Mismo que "desco" iba a comentar:
                                                        *Mucho cuidado cuando querramos encontrar y midamos los Vo= 12Vcc
                                                          si "No ésta" conectada la RCia que controla el Arranque/Apagado nunca va a darnos. Esta va en conctacto con la Celda Peltier. y se la sensa con el C.I. Operacional
                                                          Estimados, Buenas a todos. Tengo una placa PCB100729K1 que logré, después de leer mucho en los foros, hacerla funcionar en vació con valores esperables. El tema es que el filtro choque debí quitarlo ya que estaba abierto y quisiera ver si puedo conseguir. He googleado el código de la bobina UM-006/UF16-31 que es la que tengo en la placa pero no aparecen datos algunos de la misma. Por lo que quería consultarles  si Uds. saben de algún código de reemplazo o alguien pudo determinar de cuantos Henrios debe ser cada bobinado.
                                                          Gracias.
                                                            Hola a Todos.
                                                            Me tocó reparar la misma placa. Al recibirla encontré T6 y T7 quemados, R35 y R37 fuera de valor, D12 en corto. Al cambiar los componentes, la fuente intentaba arrancar pero luego de 5 segundos volvieron a quemarse T6, T7 como también D12 y D13 se pusieron en corto. Procedí cambiar estos componentes nuevamente como así también T4 y T5. Conectando la fuente a una lámpara en serie en los 220v, la falla persistía (la fuente no arrancaba). Quitando la celda peltier arrancaba perfectamente, asi que decidí quitar ambos C20 y C21. Para mi sorpresa, pude notar que en las patas del positivo de los dos capacitores,  había rastros de fuga del electrolíto de los mismos. Los reemplacé por 2 capacitores de 180uF x 250v que encontré en una vieja fuente atx de PC. Con éste último cambio la fuente arracó sin problemas con la celda conectada. Espero sirva de ayuda.
                                                            Saludos.
                                                              Hola, lei todo y me dio bastante idea de como viene la cosa, lo primero que hice fue desconectar la placa peltier y ver que pasa, lo que vi es que todo funciona! pero como dicen varios al conectar la placa peltier la fuente se viene a bajo..... a priori lo que se debe hacer es cambiar los cap. electrolíticos  de la etapa de baja potencia que quizás estén secos no?
                                                              Fui a la escuala Tecnica y me converti en informático... asique mas que cambiar piezas y hacer ensayos básicos  no hago....
                                                              Muchas Gracias por la ayuda!!
        La Solución es Claramente Arreglar una Fuente Switching básica. (con el único cuidado de que lleva un sensor que apaga y prende la Celda peltier)
        a) se debe revisar la parte de alta tensión (1rio) del la fuente
        b) revisar los voltajes del (2rio)
        c) cambiar condensadores.
        Cierro el tema. Ya que la soluciónes éstan arriba. Saludos
        Amigos hoy repare una fuente de esas 4 horas sentado con esa fuente comento uno de los tr de el primario estaba mal le puse un mj 13007 saque de una fuente de pc con un diodo fr 307 entre c y e despues cambie los electroliticos del primario y secundario todos y los 2 1815 y no me tiraba los 12 al conectar la celda. sin la celda perfecto despues de tanto renegar vi que un colega decia que tenia que estar todo conectado para que la fuente rinda asi es conecte todo y salio andando espero que le sirva a alguien
        Hola, Mi reparación inicia de la placa  me ha estado quemando la peltier cada dos meses. Por suerte compré varias. el voltaje de salida se mantiene en 10.5 tal como lo indica la placa. que podrá ser?
        Estimado Desco, es muy importante el montaje del cerámico(peltier), tiene que estar bien ajustado de lo contrario no disipa bien el calor y se termina quemando, no olvides de usar grasa siliconada para mejorar la superficie y de esa manera el contacto térmico es eficaz
        Hola a todos. de todas las fallas detalladas. me tocaron casi todas, de echo ahora tengo una placa con el trafito de fuente dañado el JBC-983-EEl19 (la falla es que se cae la tension con la carga) y no lo puedo conseguir por ningun lado,
        les cuento por otro lado que tengo otra placa similar (otro modelo) con el mismo trafo, el mismo codigo, pero no son compatibles, es diferente la distribucion de las bobimas.
        si alguien sabe donde conseguir o tiene para vender dicho trafo, me avisa.
        desde ya gracias
        diego
        Buenos días!!! quería consultar con ustedes ya que estoy con un problema, con esta placa de una Vondom T6, hace poco me mudé, y cuando volví a conectar la cava, escuché un leve sumbido que duró unos 3 segundo y la cava nunca encendió. Mis conocimientos de electrónica son básicos, pero ya he desmontado la placa, e hice alguna mediciones, al menos a la salida de los electróliticos que en el diagrama de aquí son de 120 microfaradios, pero en mi placa son de 100, y me da una tensión continua de 300v yo no se si estpo es correcto, pero otra cosa que me llamó poderosamente la atención es que uno de los transistore 13005 calienta muchísimo en un corto tiempo.....calculo que puede llegar a ser un sintoma, pero no lo quiero reemplazar sin saber que otro componente puede estar fallido.
        Desde ya agradeceré cualquier ayuda consejo o comentario que puedan brindarme.
        Saludos.
        fbdell seguro transistores 13005 y 13007  tampoco se mucho de electronica pero repare la cava de mi tio reemplazando estos dos q ,recalentaban un monton y me arriesgue y los cambie y  si ,encedio
        Hola, me ayudó bastante todas la experiencias. En mi caso le cambié el capacitor C8 de 47uF que es parte de la alimentación del TL494. Le puse uno de 100uF x 35V que tenía y arrancó sin problemas
        Alguno pudo solucionar ? Estoy con una fuente de estás y no levanta. En vacío 8.5v y al colocar cargas baja más. Cambie filtros ,los dos integrados del secundario y nada. He notado que si le quitó alimentación al LM 358 la fuente levanta a 12.5 v no quiero conectar todo y ver que pasa ya que supongo que estoy anulando la etapa de control de temperatura. Controle todo, primario y secundario , y no encuentro nada . Agradecería alguna ayuda. Gracias
        alguien tiene el circuito
        Pude solucionar parece ser un problema con el sensor NTC , puentee pata 5 y 6 del IC LM 358 y se normalizo todo. Puenteando esas patas el sensor tiene un 10% más de sensibilidad. Y la tengo andando sin problemas. Espero les sirva.
        Hola a todos los participantes del foro, mi nombre es Alfonso y estoy en cali Colombia, ya he reparado 2 cavas de vino , la una marca Avanti, la cual trae 2 tarjetas sencillas,una de ellas presentaba problemas que no trabajaba , a esa le cambio los 2 13005 , los diodos rectificadores de la entrada de alimentación, 1 diodo 1N4148 , el fusible de entrada, 1 capacitor de 200v x 120 microfaradios y una resistencia de 2 ohm que va a una de las patas del 13005 de la parte primaria de esta tarjeta fuente, a lo cual no trabajo la tarjeta y por ultimo se cambie los 2 integrados que van en la parte secundaria el LM358 y el AZ494AP y ahí me trabajo la fuente, como es pequeña la tarjeta , no hubo tanto problema; En cambio con la segunda cava de vinos marca Whirlpool ( la cual estoy terminando de hacer los últimos ajustes ala tarjeta fuente) , me ha dado mas trabajo, ya que es un poquito mas grande que la anterior y mas compleja por que trae los 2 pilotos led (uno verde y el otro rojo, como lo han mencionado los otros participantes de este foro anteriormente), le cambie casi los mismos componentes que la la tarjeta anterior( menos los capacitores de 200v x 120 estaban buenos en este caso), me arranco la fuente prendiendo los 2 pilotos y dándome lectura de voltaje en la salida hacia los ventiladores y prendiendo el display y luces internas, pero al conectar la celda peltier, se caía totalmente el voltaje y los pilotos se apagaban, leyendo el foro fui siguiendo algunos pasos de comentarios anteriores, cambie los 2 C1815 ( unos de ellos estaba malo) tampoco dio,me puse luego a ir cambiando los capacitores de la parte secundaria, a medida que iba cambiando un capacitor lo media con un tester que mide capacitancia y me daba el valor que era, ya casi finalizando, encontré un capacitor fuera de rango uno de 25v x 47 uf el  CA1(con el tester media 7.2 uf) y termine de cambiar los que me hacían falta, conecte nuevamente todo y arranco la tarjeta sin caída de voltaje con la celda peltier conectada, deje que trabajara un rato la cava y empezó a baja la temperatura al interior, pero unos de los 13005 se empezó a calentar mucho lo cual decidí desconectar la cava, ya que los transistores MJE13005A que le coloque no tienen el diodo jumper interno que trae el 13005D original (el cual se puede observar en el Datasheet del mismo y comparándolo con el otro, no figura que lo traiga, voy a seguir las sugerencias de desco y herman282 de colocar un diodo FR entre C y E del Mje13005A para evitar este sobrecalentamiento de los mismos y luego les estaré comentando los resultados, de antemano agradezco la atencion prestada ala presente y extensa explicación de los pasos que seguí anteriormente descrito acá y les sirva de ayuda para los que consulten este foro para la solucion de problemas en este tipo de tarjetas de las cavas de vinos.
        Amigos yo estoy pasando lo mismo que ustedes con una vinoteca. Podrian orientar como salir de dudas del trafo pues por continuidad esta bien y se siente que oscila
        Hola muchachos, busqué por todos lados una solución a mi problema, típico en este tipo de fuentes. La fuente encendía sin la celda conectada (led Rojo encendido) pero al conectar la Celda de Peltier, Se caía la tensión a unos 2v aprox. Procedí a una inspección general, medí todo, fugas en diodos, capacitores, resistencias fuera de valor, no encontré nada que me llame la atención. Comencé a probar y cambiar los elementos más vulnerables (todos los capacitores "chicos" de la fuente. No obtuve resultado, en un foro por ahí leí del problema de los trafos, y ya que tengo algunas fuentes como esas andando, intercambié partes, y... nada... muchas horas ya perdidas en el intento de reparación. También reemplacé el 494 y el A.O. 358, (había probado con el osciloscopio y trabajaban bien, pero como a la espera de un milagro probé también reemplazando. La falla estaba en que el 494 no aumentaba el ancho de pulso PWM al momento que la fuente requería más demanda de corriente, entonces probé puenteando los pines 5 y 6 del A.O. 358 y aumentó un poco la tensión pero no lo suficiente (aunque sea noté un cambio), procedí a sacarlo por completo al 358 ya que viene montado en un zócalo y oh sorpresa, la fuente encendió y me entregaba la corriente necesaria para alimentar la celda, pero no tenía regulación de temperatura, entonces comencé a analizar el circuito del operacional. Desmonté todas las resistencias y comencé a medir una por una, no encontré nada fuera de lo común, salvo la resistencia RA201, que en mi caso es de precisión y difiere un poco del valor de diagrama que se encuentra aquí, en mi caso debería haber sido de 186k al 1% o sea 184-188 aprox. pero en lugar de ello me media 166k. Como no tengo ese tipo de resistencias aquí, la hice combinando distintas resistencias logré 185k. Armé la serie, soldé, conecté y en estos momentos me está enfriando una buena lata de cerveza jejejeje. Saludos a todos, espero les sirva mi experiencia.
        hola amigos, generalmente esa falla de que arranca sin la celda o sin el ventilador y al cargarla sigue andando, pero con carga no arranca nada es por los capacitores C8 de 47uf que alimenta el TL494, pata 12 y tambien el C7 de 1uf que va una tensión regulada a la para 3 del IC. Espero les sirva, saludos.
