Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Enfriador no enfria
TENGO UN ENFRIADOR DE REFRESCOS MODELO REB 300 MARACA NIETO LO Q PASA ES Q NO ENFRIA MUY BIEN LOS REFRESCOS Y EN LA PARTE DE INMEDIO DONDE LLEVA EL EVAPORADOR ME HISO UNA ESCARCHA DE HIELO EL VENTILADOR TRABAJA PERFECTAMENTE. ESPERO Y ME AYUDEN GRACIAS.
    4 Soluciones propuestas
    buenas luis
    el problema que tiene tu enfriador es que no esta haciendo el deshielo automatico tienes que revisar que la resistencia y el bimetal esten bien si usa una placa electronica para controlar este proceso asegurarse que el relay le esta dando paso de voltaje a la resistencia y que el sensor de temperatura no esta en corto o abierto
      Hola, como te lo indican en el post anterior, es problema del deshielo automatico, al fallar el descarchado automatico el evaporador se tupe de hielo dificultando la recirculacion forzada, dando por resultado una refrigeracion deficiente. Para comprobar el conjunto de deshielo, si el equipo es convencional, sera de checar el bimetalico, estando este a baja temperatura te debe de dar continuidad, si no lo hace no sirve, cambialo, tambien checa que la resistencia al meterle voltage directamente calienta, si no lo hace es posible que el fusible que esta en la punta este quemado o la resistencia abierta, y de por ultimo controlar el timer este debe de funcionar por si solo , si al operarlo manualmente envia energia al conjunto de bimetalico -resitencia, en cambio si el equipo es digital, sera de verificar sensor, resistencia y placa, checa y comentas , saludos.
        hola mira yo creo que si comentas q el ventilador de tu evaporador funciona vien ,te falla el termostato no apaga y comentas escarcha en el interior tambien checa la carga de gas q puedes tomar la temperatura del condensador y deve ser 15 grados por encima de la temperatura ambiente
          hola necesitas checar el difusor (ventilador) de abajo el que esta pegado en el condensador que trabaje bien. si esta trabajando entonces checa el condensador que este limpio este si se encuentra tapado con tierra, polvo o suciedad el ventilador (extractor de calor del condensador ) no extrae bien y por consiguiente no enfría en el compartimiento del producto.
          comenta resultados y valora las respuestas.
