Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador hiela mas de lo normal
estimados colegas de yo reparo terngo el sguiente
problema en un refrigerador fensa eurosistem pro
gres 3600 (3500) la parte inferior hiela mas de lo
normal no se porque motivo pasa esto de ante mano
muchas gracias a la comunidad de tecnicos de
yo reparo ok
    2 Soluciones propuestas
    Hola SANTIAGO. Gradua la temperatura para que enfrie menos y observa que sucede.
    Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
      yo reparo ok[/quote:a7acab8262]
      hola
      no conozco el modelo pero hay que empezar a buscar por lo mas facil
      ¿corta el termostato?
      ¿funciona la resistencia de descongelado?
      si tiene ventiladores ¿funcionan?
      ¿esta bien regulado el termostato?
      saludos
