Nevera GE PSM21MGPA nevera no enfria
Que tal , buen día.
Es un gusto slaudar a todos los miembros de este foro.
Tengo una pregunta.
Tengo una nevera marca GE modelo PSM21MGPA VW que recientemente dejo de enfriar, la parte de media temperatura enfria pero no lo suficiente para que se conserven los alimentos, por lo que es muy frecuente que se pierdan las frutas y verduras.
La parte de baja temperatura ( Congelador) tampoco enfria lo suficiente y no llega al grado de congelación, la fábrica de hielo tampoco hace hielo.
Ya revise el equipo y se verifico que no le hiciera falta refrigerante. Esta bien en cuanto a nivel de refrigerante y el compresor parece funcionar correctamente.
Al sacar la tarjeta de control me percate que una parte de esta esta quemada, se quemo una resistencia, cuyo codigo de colores no es visible.
Parece que los demas componentes estan en buen estado.
Agradeceria mucho si alguien tuviera el diagrama de esta tarjeta, ya que de encontrar el valor de la resistencia, podria reparar la tarjeta.
El numero de parte de la tarjeta es GEA Part no. 200D2260G011
Saludos y gracias
    14 Soluciones propuestas
    en este tipo de refrigeradoras cuando se queman las resistencias quiere decir que existe un problema en algun componente podria ser el fan evaporador o algo que sea parte del circuito de descongelamiento lo comun que se daña en estas neveras es la resistencia ya que es de vidrio y si le entro agua a esta pudo provocar un corto y dañar la resistencia de la placa
      Hola Miguel, como estas?
      Muchas gracias por la observación.
      Estoy revisando el funcionamiento del equipo en general.
      Los ventiladores en los evaporadores parecen funcionar de manera correcta, aun no e revisado las resistencias del equipo, para tener acceso a ellas, se puede hacer desde la parte de atrás del equipo?
      También te comento que estuve revisando la placa, y en el zócalo donde se quemo la resistencia, los cables son de calibre entre 18 y 20, por lo que parece ser que no se conecta ningún elemento de potencia.
      Me comentan también que hace poco se hizo una revisión en el equipo y el técnico que lo reviso se encontró con que el sistema tenia bajo nivel de refrigerante.
      Estoy pensando en que la falla fue mas bien por que el compresor estuvo trabajando con bajo nivel de refrigerante, tu que opinas, es posible esto???
      En este tipo de neveras existe algún elemento de protección para estas fallas?
      No es raro que no se protegiera el compresor??
      Te envió un cordial saludo y agradezco tu respuesta.
        Hola EMMA. La resistencia de deshielo se localiza en la parte de abajo de el serpentín de el congelador. Dónde están los ventiladores. En algunos modelos de tarjetas electrónicas trae un fusible. Si pusieses colocar la fotografía de la resistencia dónde se viera mejor.
        Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
          JL ELIGIO B , coomo estas, buen día.
          Aún no e revisado la resistencia, me imagino que puedo tener acceso por la parte de atras del refrigerador, es correcto esto???
          En cuanto a la foto, si la guardas en tu pc, te aparece la imagen completa donde se ve detallada la imagen, aún asi en un par de horas la subo de nuevo
          Agradezco tus comentarios, buen día
            Hola EMMA. Si es resistencia de vidrio. Tienes que levantar el serpentin donde se forma el hielo. Por la parte de atras no se puede. Espero la fotografia
              hola emmartinez
              le comento que en el caso de que el equipo trabaja con bajo refrigerante lo que notaria es que el equipo trabajaria continuamente por un periodo de tiempo y despues dejaria de enfriar debido a que si el equipo pierde refrigerante es porque existe una fuga en el sistema, para acceder a las resitencias de descongelamiento se debe desarmar la parte interna donde va montado el ventilador fan evaporador, para estos equipos no existe ningun tipo de proteccion que detecte este tipo de fallas, no tiene porque protegerse el compresor ya que al perder refrigerante el compresor no calienta y la proteccion se activa mediante una recarga en la linea del protector termico o porque el compresor caliente demasiado.
              saludos
                no tiene porque protegerse el compresor ya que al perder refrigerante el compresor no calienta y la proteccion se activa mediante una recarga en la linea del protector termico o porque el compresor caliente demasiado. no te entiendo Miguel
                  ok la proteccion termica del compresor solo activa cuando este se recalienta y al perder refrigerante el sistema el compresor trabaja pero nunca va a calentar como cuando hay refrigerante en el sistema no se si me entiendes?
                    y si el compresor esta malo? siempre va a recalentar con refrigerante o no, se protegera.........
                      si este esta malo si hara eso, la proteccion termica se activara en menos de un minuto
                        correcto , aun cuando la proteccion termica del motor puede ser en menos de un minuto o mas tiempo, dependera del daño de este., ..........
                          Hola Todos un saludo.
                          Por que me parece que todos estas un poco perdidos con la consulta?
                          Hablan de resistencia de descongelacion.
                          Hablan de protección termica
                          Hablan del compresor
                          Hablan de los ventiladores
                          Hablan de bajo nivel de refrigerante
                          Si la consulta dice:
                          tengo una nevera marca GE modelo PSM21MGPA VW que recientemente dejo de enfriar, la parte de media temperatura enfria pero no lo suficiente para que se conserven los alimentos, por lo que es muy frecuente que se pierdan las frutas y verduras.
                          Saludos y gracias
                          Si miran con cuidado la consulta SOLO SE ESTÁ CONSULTANDO POR UNA RESISTENCIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA.
                            Hola 2jj, ya habia notado eso, intervine por el post de la proteccion, parece que se esta confundiendo al usuario...
                              Hola Emma, las resistencia son iguales 2 ohm, 3 w, 5% tolerancia.
                              Funcionan en el circuito de los ventiladores, revisa el ventilador evaporador antes de poner la tarjeta reparada.
                              Este ventilador solo se puede probar de la siguiente manera:
                              con el motor desconectado y con una bateria de 9 volts, unes los terminales amarillo y rojo conectandolos al terminal positivo y el blanco al negativo. Debiera funcionar el motor, solo hazlo por un corto periodo de tiempo. Si el motor no funciona o queda intermitente debes reemplazarlo.
