Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera columbia tropical no enfria
hola, tengo una heladera columbia tropical, la cual el freezer funciona perfecto pero la parte inferior no enfria lo suficiente y la placa que esta en el fondo acumula hielo, desde ya mucha gracias y espero una respuesta.
3 Soluciones propuestas
tiene un problema en la descongelacion automatica si es electronica revisa lo sensore y la tarjeta y si es de reloj revisa el bimetar resistensia y termo fusible
Buenas noches, por lo que interpreto es una heladera de frio humedo y en la placa que esta en el gabinete de la heladera hace hielo solo en el comienzo de la misma y la parte de abajo solo transpira y no tiene escarcha, de ser asi le falta refrigerante le recomiendo revisar las soldaduras que esten a la vista a ver si nota aceite en algunas de ellas, de tener aceite en alguna, alli tendria una fuga de refrigerante y habria que retirar el refrigerante resoldar, cambiar filtro, hacer vacio y nueva carga de refrigerante, de no encontrar la perdida y tener valvula de carga completar de refrigerante del cual lleva el equipo, si no tiene valvula de carga instale una valvula pincha caño y complete la carga. Un saludo
Hola
Dos cosas
Primero si es original d fabrica y nunca fue toqueteada y lo segundo q tanto hac hielo
Si hac hielo parejo la placa no para la heladera y d tanto acumular hielo no enfria el abitaculo
Descongela y fijat si para
La otra si hac hielo en una unta nada mas d la placa se t tranco el filtro desidratador. Cambialo y carga por peso y listo
Y si fue ya charqueada vas a tener q cambiar filtro cargar gas x peso y fijat d nuevo el renfimiento y las presione
