Heladera Patrick: no arranca el motor
Hola a todos. Tengo una heladera patrick c/congelador muy vieja y no se el modelo. Pero, estaba andando perfecta. Parece que un dia se desenchufó o hubo un golpe de tension y no arrancó mas el motor. La luz de la puerta enciende y parece que llega corriente al motor, pero no arranca. No tengo idea de que puede ser y llamar a un tecnico me a a costar mas caro de lo que la heladera vale realmente.
Ah, cabe aclarar que se tanto de heladeras como de fusion termonuclear, asi que cualquier ayuda será bienvenida.
Muchas gracias!
5 Soluciones propuestas
hola agastiab;en un caso como este lo primero que haria ,seria en el termostato o automatico de la heladera jutar los cable y alli enchufarla puede que alli arranque ,,,,de persistir el problema escribe con algunos datos mas concretos y vemos ,,,,suerte.............
Hola Agente86. El termostato, donde estaria? dentro del motor o afuera?
Muchas gracias
hola wgastiab; el automatico o termostato que me refiero esta dentro de la heladera es el que vos regulas la temperatura ,,generalmente esta en el mismo lugar donde esta la lampara ,,alli una caja de plastico con unos tornillos que la fijan a la pared de la heladera ,los retiras y en esa caja encotraras el termostato ,el tendra un par de cables a los cuales los juntas ,,,para que tengas una idea de como funciona el termostato es como una llave de luz de tu casa al juntar los cable se prenderia la luz aqui se prende el motor ,no tengas miedo de un corto circuito solo le da continuidad a la corriente,,,cuando juntes los cables enchufa la heladera ,,puede que alli arranque ,,,,de seguir el problema escribes con algunos datos mas de lo que ves o escuchas que esta pasando y alli te guiaremos mas ,,,,suerte................
Muchas gracias, Agente86. Esta tarde lo pruebo y mañana te cuento los resultados (si no quedo pegado Feliz ).
Agente86: ARRANCO EL MOTOR! Hice lo que me dijiste y el motor arrancó y empezó a enfriar. Ahora que tengo que hacer? Cambiar el termostato? Ya que el motor no para?
Muchas gracias!
