enfria poco abajo
hola tengo reparando una heladera wirpoll no frost arriba enfria pero abajo muy poco,el caño de retorno del compresor se congela alguien podra ayudarme
5 Soluciones propuestas
estimado, pruebe con sacarle un poco de gas, no debe congelar retorno hasta compresor, solo un poco despues de evaporador
gracias acabo de sacarle un poco de gas y se descongela el caño,hasta ahi bien me falta solucionar que arriba enfria bien pero abajo donde los alimentos solo baja a 10 grados la temperatura
podria indicar que presion le marca por baja, que gas utiliza y que temperatura le marca arriba?
gracias por tu ayuda el refrigerante es 134a la presion de baja es de 1 psi en regimen de trabajo en el compartimiento de abajo de alimentos es de 13 grados y el de arriba menos 6 grados la heladera es una wirpoll no frost
estimado, la presion parece correcta no asi las temperaturas, es posible que tengas aceite en evaporador, lo mejor seria realizar barrido, ya sea con el mismo refrigerante o con 141b
http://www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2010630171842-0.pdf , asegurarte que no este tapado filtro o capilar , cambiar filtro y recargar si puede por peso.
otra opcion es que el compresor ya no rinda, mida compresion.
Valore respuesta.
