Solo faltan 52.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire Acondicionado
Buenas noches,
tengo un problema con la conexion electrica entre la unidad interior y la unidad exterior de un aire acondicionado tipo split.
en la bornera de la unidad interior se borraron la numeracion y no se como conectar los cables que salen de la bornera de la unidad interior.
que me aconsejan.
Muchas Gracias
    7 Soluciones propuestas
    puedes buscar en la tapa de la bornera o del evaporador el diagrama ya de ultimo por la marca y modelo buscar informacion
      Normalmente salen 5 cables de la bornera,
      1 - es tierra fijate si ves los colores de la parte de arriba de la bornera de la unidad interior y el que sea verde y amarillo es ese.
      2 - es el neutro el que es comun a todo en la unidad exterior, normalmente entra al capasitor y es comun al compresor , fan externo y valvula inversora. Normalmente este cable es azul o celeste, tambien podes tratar de ver los cables de la parte de arriba de la borenera interna y vas a ver el cable celeste o azul.
      3 - te quedan tres bornes uno q es el del compresor, normalmente mas grueso casi siempre es el primero o segundo de la bornera, otro la electrovalvula que midiendo con un busca polo o pinza amperometrica mejor solo te dara 220 cuando pongas la unidad en calor y el otro al fan externo.
        Si busque en la tapa pero no lo tiene....
          estimado amigo la mayoria de la coneccion se repiten en la unidad exterior
            si es que en la ubnidad exterior se me han borrado la numeracion o identificacion de la conexion de los cables....en la unidad interior ...si tngo la numeracion....y me guio..el tema es como los conecto en la unidad exterior.
            muchas gracias
              amigo la guia tiene que ser la unidad interior .
                regalanos la marca y modelo para ayudarte.
