hice vacio en aire ventana y quedo la aguja en parte neg. a
HOLA. HICE VACIO A UN AIRE VENTANA APROX. 40 MIN. PORQUE TENIA UNA PERDIDA QUE ARREGLE Y LA AGUJA QUEDO EN PARTE NEG. AL MEDIO DE LA SECCION ROJA . ESTARA BIEN EN ESE PUNTO COMO PARA CARGAR GAS? GRACIAS.
    2 Soluciones propuestas
    hola, es un vacio muy pobre, posible unas -15, o ya no sirve la bomba o tenes una entrada de aire, o no has taponado bien la fuga, checa , comentas.
      hola
      vacio significa que la aguja llegue al final de su escala
      si queda por la mitad no es vacio (por los motivos que te dio el colega o no funciona el manovacuometro
      la entrada de aire tambien se puede dar en la manguera del manometro o sus conectores, puede estar su junta dañada o la manga fisurada o simplemente la conexion floja
      saludos
