como es el funcionamiento del defrost o timer????
quiero saber el funcionamiento del timer??? cuando debe de funcionar? cuanto tiempo es su funcionamiento? trabaja con el termostato?
6 Soluciones propuestas
Hola ALEK. El taimer trabaja en serie con el termostato. El tiempo de trabajo depende del modelo. Hay de 6. 8. 12 y 24r horas de trabajo. y corta el funcionamiento del motor. Aproximadamente media hora para activar el deshielo
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
pero despues de ponerla en marcha,,, cuanto tiempo hay que esperar para que active el defrost???
pero despues de ponerla en marcha,,, cuanto tiempo hay que esperar para que active el defrost???...en otras palabras el defrost solo lo hace cuando llega a la temperatura ya que esta en serie????
Hola ALEK. Despues de poner en marcha. El refrigerador o el timer.
puedp decirte que el reloj de deshielo independientemente de los paros por temperatura del termostato hace sus paros para que entre la resistencia de deshielo por aprox, media hora.cada seis horas o mas segun sea pero si no te hace los deshielo revisa el termostato de linea que esta a la entrada de evaporador en serie con las resistencias saludos espero que te sea de provecho
Buenas noches, si tu equipo es electromecanico o sea sin plaqueta electronica aqui te dejo un circuito para que lo analices pues la mayoria de los circuitos con timer son iguales, el timer marca en tiempo estre descongelado y descongelado, el bimetal se encarga de habilitar el descongelado y reiniciar el conteo del timer (para probar dicha funcion puentea las 2 conexiones del bimetal y fijate como el motor del timer se detiene hasta que no quites el puente) y el termofucible la protecion de sobrecalentamiento por falla del timer o bimetal.
