heladera philco anda y corta cada 10 minutos
tengo una heladera nueva C/Freezer Philco RP-3940GP hace tres dias que la enchufe por primera vez. El termostato esta en posicion 2. ¿Es normal que este andando el motor 10 minutos corte otros 10 minnutos y vuelva a arrancar asi sucesivamente?
6 Soluciones propuestas
Hola CARLA. No es normal que pare y funcione 10 minutos. Llama al servicio autorizado de dónde te la vendieron para la garantía.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Hola, subile al termostato, a la posicion 5-6 si el problema persiste, reportala., saludos.
Cambie el termostato a la posicion 4 ahora anda 50 minutos y corta 30 minutos y vuelve a andar esta bien??
Hola CARLA. Aparte de que funciona 50 min. Y descansa 30 min. Que otro problema tiene. Si está congelando y enfriando bien. Tenla en observación.
ese dato esta mejor!!, en el post original no "pintaba" bien, pues daba la impresion de que cortaba por termico y no por termostato. el equipo esta bien., saludos.
Los tiempos te van a variar conforme el uso, posible ahora estas comprobando el refrigerador sin nada o con poca carga, despues a carga plena, dependera de las aperturas de las puertas, la temperatura ambiente., etc , etc, como te digo y por lo comentado esta bien., saludos.
