Solo faltan 55.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El evaporador solo enfria algunos caÑos
Buenas amigos aki estoy de nvo, logre hacer que enfrie la hekladera comercial carnicera Motor acmarmetic1 1/2 ho gas rp39, VET 1,5ton, logre que enfriara pero solo congela una parte del evaporador, algunos caños no lo hacen y pensaba que puede ser la hubicacion del termostato, pero no estoy segugo, perdidas no hay, no hay humedad en el sistema,,,pero es un evaporador con cuatro distribuidores y pense que tal vez xq la VTE no tiene equilibrador de presion y segun los manueles hay que ponerles, pero sigo en la duda, si le agreo gas se me retorna al motor congelando caño de baja pres...y se esta formando una bola de hielo ,al termostato lo puse frente al evaporador sino demora en bajar la temperatura, la carne esta en 3 ,,4 el carnicero dice esta bien asi,, pero me parece que se tendria que descongelar el evaporador y empezar el ciclo nuevamente,, esta regulado a -1.0 centigrados y a mas 1 grado arranca ,,tal vez tendria que parar mas.. espero sus respuestas gracias amigos...
    2 Soluciones propuestas
    hola compañero...cual fue el problema inicial,
      Regula tu valvula termostatica para no tener retorno y llenar bien el evaporador.
