Solo faltan 54.551 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Que compresor se usa para fabrica de hielo en barras?
Deseo hacer armar una fabrica de hielo en barras de 25 kilos; de una media de una tonelada por día, cual es el compresor mas recomendado para este tipo de equipo?
les agradezco de antemano sus recomendaciones.
    3 Soluciones propuestas
    Hola amigo: Primero tienes que determinar cual seria la capacidad del compresor.
      Primero agradezco su respuesta, como podrá comprender no se nada de refrigeración sino lo indispensable.
      tengo un compresor , Marca Bristol Made in USA. modelo H23a623dbea. segun tengo entendido este compresor es de 5 PH. trifasico.
      Lo que yo deseo saber es si este equipo podría servir para hacer montar la fabrica de hielo,
      si es asi deseo me colaboren para poder dimensionar el tamaño de la cuba de enfriamiento, el tamaño del evaporador. el condensador, el tipo de filtro, el numero de capilar y otras recomendaciones.
      Le agradezco me oriente al respecto.
        Hola amigo German: He entendido bien su proposito y le dire que se como es una fàbrica de hielo
        primero tiene que tener la tina la cual enfria la salmuera a de -10 a -15ªC alli entra el molde lleno de agua donde se congelara el hielo, lo que si habria que averiguar las dimensiones de la tina y el
        molde o moldes donde se congelara el agua.
        No tengo experiencia en esto. Habria que calcular los tamaños para ese compresor que supongo sera para baja temperatura. Alguien aparecera que explique bien este punto.
