Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera samsung syde by side dejó de funcionar refrigerador
comenzó a hacer un ruido en el refrigerador, como si fuera falla en algo que gira, al abrir la puerta el sonido se detenía y luego retomaba. luego de unas horas, la heladera dejó de enfriar, no así el freezer que se mantiene en la temperatura seleccionada
3 Soluciones propuestas
Hola REGLA. Revisa el ventilador que se localiza en el freeezer. Ahi esta el problema
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
puede ser el ventilador que este rosando con el hielo formado en el evaporador, desconecta el refrigerador, quita la tapa trasera del congelador y checa al ventilador, si notas bastante hielo,
pues esa va hacer la causa, si esta normal entonces checa al ventilador, puede estar el eje o las aspas en mal estado si es el caso quitarlo y cámbialo.
pero si esta en buen estado entonces lo que tiene tu refrigerador es el sistema de descongelacion automática mal y tendrías que checarlo porque se acumula bastante hielo.
lo que tendrias que checar seria la resistencia de deshielo, bimetalico, termo-fusible.
comunica resultados. atte. fermin.007
Efectivamente el ventilador detrás del refrigerador estaba suelto, se rompió una especie de reja plástica que lo contiene. El técnico verá cómo lo soluciona, lo que sí espera es que no se haya quemado el motorcito.
Otra consulta. Se congela el agua que llega a la cubetera, antes de llenar la misma, por tal motivo se va tapando hasta que no llega más el agua. qué tiene que revisar?
