Nevera nofros enfria yno enfria
HOLA AMIGOS TENGO UNA NEVERA NOFROS ALGUNAS VECES ENFRIA MUY BIEN Y ALGUNOS CASOS EMPIEZA A HACER UN RUIDO FUERTE Y EMPIEZA A DESAGOTAR AGUA Y NO ENFRIA BIEN , Q PUEDO HACER , GRACIAS. Q EMPIEZO A REVIZAR
    4 Soluciones propuestas
    empieza, por revisar de donde sale el ruido, posiblemente sea del ventilador, tambien revisa
    al motor, que no se este protegiendo.
    comunica rersultados y valora. atte. fermin.007
      Hola CAMILO. Cuándo haga ruido. Quita la tapa de el fondo de el freezer. Observa si tiene mucho hielo y las aspas pegan con el hielo. Si esto no sucede. Quita el ventilador y lubrica los bujes. Es posible que estén muy resecos y por eso producen el ruido.
      Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
        HOLA AMIGOS TENGO UNA NEVERA MARCA MABE :me dice mi aniga q se calinta el fricer y empieza a caer agua debajo de el y tok poner una jarra para q no se rriege esta nevera es de dos puertas q hago q reviso gracias .Algunas veces trabaja perfecto.
          Hola CAMILO. Revisa el drenaje. Con toda seguridad esta tapado
