Solo faltan 55.883 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reloj de pared con pendulo
hola amigos necesito su ayuda urgente, les comento me compre un reloj a cuerda de pared con pendulo y adelanta los minutos segun me comentaron se regula con la tuerca que tiene el pendulo en su extremo inferior pero nose en que sentido, otra cosa es con las campanadas aparentemente la cuerda se traba o es mas corta que tendria que verificar? si me pueden ayudar se los agradesco. saludos Pablo
    Pablo, si adelanta tenes que bajar el péndulo, hacelo contando el número de vueltas que le diste a la tuerca y contas las veces que oscila en 1 minuto, no se el multiplicador del mecanismo pero puede ser 1 por segundo, así lo ajustas. A la cuerda del gong ponele algun lubricante en aerosol como el WD40, es cítico el ajuste del alambre que hace la traba sobre el engramaje del gong, es preferible que no ande el gong que romper el mecanismo tratando de ajustarlo.-
