ajuste de reloj cucu
hola tengo un reloj cucu bastante antiguo, lo logré poner en funcionamiento, pero se atrasa, ¿como puedo ajustarlo para que de la hora bien?. Ojalá que alguien me pueda ayudar. Gracias
    Nicolas,al parecer,estos relojes son fuertemente dependientes de su apoyo en el plano vertical,ojala,sin protuberancias,leves y pacientes ajustes en la cara posterior de su pendulo y tambien sutiles desplazamientos laterales del reloj en si. En mi caso,mi reloj ''cu.cu'' tiene 30 o 35 anos aprox.y funciona bien,pero,tambien tubo sus lapsos erraticos. Primero,lubrica generosamente su maquinaria con WD.40. Segundo,ajusta el pendulo en su desplazamiento vertical en funcion de resultados.Tercero,es posible que tengas que desplazar el reloj levemente hacia la Izq.o derecha,jugando pacientemente con estas dos opciones,pero,sin intervenir su maquinaria,por su antiguedad,algunos elementos podrian estar fuera de tolerancia.Lo esencial es que tu reloj esta funcionando y creando esos breves momentos de ensonacion,casi hipnoticos,en adultos y ninos.
