Solo faltan 53.888 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas con soneria de reloj CUCU
Buenas tardes, acabo de comprar un reloj cucu, el mismo tiene unos problemas con la sonería:
1º Problemas con los fuelles que hacen cu, ya hice un diseño de reemplazo, pero no sé que material usar, tiene que ser una "tela" liviana, resistente, flexible y que no deje pasar el aire. Alguien sabe que material puedo usar?
2º Problemas con la coordinación de la sonería, desde la 2 hasta las 10 suena perfecto, pero al llegar a las 11, suena 10 veces, a las 12 suena 11 veces y a la 1 suena 12 veces; y cuando pasa para las 2, suena como corresponde, 2 veces. Las de media horas suenan perfecto. No logro entender el mecanismo de sonería. Alguien tiene alguna solución?
Gente, muchas gracias por la ayuda que me puedan dar... un saludo, Santiago Porte.
Reloj CUCU Selva Negra, dos pesas.
    8 Soluciones propuestas
    Que tema fascinante el de la relojería mecánica, y mas tratándose de un cu-cu.
    Estoy seguro que el foro hay gente que sabe y te solucionará el problema.
    saludos
      Santiago,con fecha 17 de Abril del pte.y en este mismo foro ''De Todo'',sugeri un Mantto.basico para reloj ''Cu.Cu'' a unforista,que al parecer,le dio resultados.Como mi respuesta y consulta del forista no aparecen en el mencionado foro,da un ''click'' sobre mi nombre y busca en ''Mis Respuestas'' lo ant.expuesto.Respecto al asunto fuelles,intenta con trozos de globo y con un buen adhesivo,no instantaneo.
        los cucu originales usaban un tipo de papel resistente, que puedes obtener de la envoltura de los rollos de papel sensible para centros de revelado de fotografia, vienen cubiertos con un plastico negro que debes retirarlo.
        por la desincronizacion de la soneria revisa los engranajes a ver si esta faltando algun diente
          En el manual que tengo de relojeria describe el sistema de soneria y debes tener una rueda o engranaje con 12 dientes o clavijas que es la que da las distintas horas fijate si estan todas y en buen estado, losa fuelles los hacian con una cuerina muy fina, podes probar algun plastico
            los fuelles con cuerina,cemento de contacto y MUCHA PACIENCIA,la soneria,si fueras de bs as te podria dar una direccion de gente que se dedica a eso
              Señores, muchas gracias por la ayuda... el problema con la sonería no pude solucionarlo, pero me falta hacer una limpieza de la maquinaria. Sobre los fuelles, lo solucioné con un plástico fino, pero antes probé con cuerina, lo ideal sería esto, pero no pude encontrar una que sea tan fina y elástica que mantenga el fuelle abajo, ya que el reloj levanta el fuelle y la gravedad lo hace bajar y de ahí el sonido.
              Muy agradecido, un respetuoso saludo, Santiago Porte.
                te reitero,¿de donde sos? casi te diria que en la ciudad de Bs As te solucionarian el problema
                  sta2877: soy chaqueño, te agradezco por todo.
                  Santiago.
