Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Determinar Pesas reloj Cucu
Hola compre un reloj cucu que en la maquinaria dice Cuckoo Clock Mfg 100/17 pero viene sin pesas. El reloj es de tamaño pequeño pero necesito determinar el peso de la pesas. Se que vienen de 150, 200, 250, 275, 320, 350, 375 gramos cual sera la apropiada, ... Gracias
    3 Soluciones propuestas
    si tenes la cadena, podes probar colocando un peso, para la cuerda es el minimo que llega a mover el mecanismo, lo mismo para la soneria
      Gracias, hice la prueba con latas de Cerveza llenas de agua y me dio 200gms aprox lo minimo que mueve los dos mecanismos ahora voy a conseguir las pesas de ese peso( o mandarlas a hacer). Por otro lado la sonajeria de cucu salta de tres a cinco sonidos los demas funcionan correctamente consecutivos que podre revisar? sera falta de lubricación? me da miedo desmontar la maquinaria sera ficícil volverla a armar porque veo oxido (como se ataca el oxido de las piezas)?
        mandale W40 o Penetrit en aerosol y dejalio que se escurra
