RADIORELOJ necesito saber de cuanto volt. es el tranformador
hola, a causa de un corto circuito en mi casa se quemo mi radio reloj
marca: DURABRAND
modelo:CR-500
lo revise y me encontre con que la bobina primaria del transformador esta completamente quemada, no quiero hacer eso de rebobinarlo porque es muy tedioso y se necesita mucho tiempo y paciencia... es por eso que mejor quiero solo remplazar el transformador,pero para eso necesito saber de cuanto debe ser la salida de voltaje de dicho transformador... yo supongo que de 12volt. pero no estoy seguro de eso solo es mi suponer...
si alguien puede facilitarme esa informacion...
GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Soluciones propuestas
yo me imagino que es de 6 volts. Prueba enviandole corriente con uno de esos transofrmadores universales que tienen el selector de voltaje.
comienzas enviandole 1,5 volts y vas subiendo hasta que veas que ya funciona.
obviamente lo tenés que probar donde va la alimentación en el sector posterior a la jungla de diodos que rectifica la alterna q recibe.
muxas gracias amigo... si algo asi tenia pensado hacer sollo q no tengo uno de esos pero lo voy a conseguir.. ahh una duda q tengo es q yo supongo q el radio va funcionar aunque no ste el voltaje correcto osea q tenga un pokito mas o un pokto menos creo q funcionaria verdad?? o no?? mmm bueno en caso q asi fuera como hago para saber en que voltaje es el mas idicado para dejarle...
detodas formas muxas gracias eso voy a probar y te cuento...
yo diria que si por ejemplo pones el transformador con variador de voltaje a 6 voltios y ves que el reloj y la radio encienden, NO subirlo mas porque ese seguro que es su voltaje de trabajo.
es preferible no jugar tanto en estos casos porq corres con el gran riesgo de quemarlo
por lo general, para una radio reloj 6 volt deberia ser el correcto.....
lees agradezco su ayuda...
tengo uas dudas...
mmm bueno esq lo q pasa s q no logro encontrar repuesto, solo tengo unos cargadores y de ahi podria sacar el tranformador pero el problema sq son de 4.5 y 7.5 volt. y no me funcionarian verdad???
si no funcionan poes me va tocar seguir buscando...
ahh estaba tambien pensando en la opcion de rebobinarlo sino llego a encontrar repuesto, pero como se hace la sustitucion de alambre??? osea me refiero q ya tego desarmado el trans. ya extraje el carrete de la bobina lo q no se es como saber cuanto alambre o cuantas vueltas debo poner, busq en internet un metodo pero solo encontre unos metodos complicados y q necesitaba bastantes datos q no tengo para hacer los calculos... existe alguna manera sencila??????????
Estos aparatos funcionan con 9v,ya repare varios
estimado jorgedesc
no vale la pena bobinar el trnsformador de ese aparato...
mejor consigue el transformador, son muy baratos para ese tipo de radios...
ahh si eso pense, ademas es mucho trabajo y muy tedioso y hay q ser demasiado cuidadoso y paciente...
amigo eso de que es de 9volt estas seguro q es asi?? esq transformaor de 9v si tengo pero no he probado por miedo a que se queme el radio ya que me dicen q funciona con 6volt. confirmamelo xfa para probar con ese de 9 q tengo...
gracias a todos por su ayuda y por su tienmpo.
ya funcioa mi radio...
lo q hice fue q consegui unos cargadores de telefono inalambrico de 7.5 y 9volt. y les saq el transformodor.. primero probe con el de 7.5 y el radio nisikiera encndia.. ya cuando probe con el de 9v me funciono perfectamente....
porfavor q alguien comente para valorarlo como solucion y cerrar...
MIL GRACIAS A TODOS!!!!!!!!!!!
