Como quitar tapa reloj para cambiar pila, No tiene marca es analogico
La tapa lleva 4 pequeños orificios, No se si es que esta roscada y se necesita algún aparato de relojería. Lo intento con las dos puntas de alicates finos y no consigo abrirlo. Si alguien me dice como hacer para abrir el reloj le quedo agradecido, o si tengo que comprarme alguna herramienta. Saludos y gracias.
2 Soluciones propuestas
Sube alguna imagen, pero normalmente la tapa va enroscada, lo relojeros tienen una herramienta para desenroscarla.
  • hace 2 años
    Avatar de Abarkaa
    Muchas gracias, ya lo tengo claro, Saludos.
Las tapas a rosca llevan 6 muescas. Si tiene 4 es solo decoracion. Fijese alrededor del borde que debe tener una lengueta casi imperceptible o ninguna. Si la tiene, haga palanca con un cuchillo o espatula pequeña y sentirá que se abre. Una vez reemplazada la pila coloque la tapa en la nisma posicion que estaba y presionela con los dedos. Si no tiene esa pequeña lengueta realice el mismo procedimiento en cualquier parte del perimetro, preferentemente alejado de la corona de puesta en hora. Saludos
