Solo faltan 54.911 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cómo reparar caja de reloj de plástico?
Tengo 2 relojes a los que se le rompió la parte donde va el pernito y no sé cómo repararlo. Ya probé con pegamento (poxipol, masilla de la misma marca, que ahora no me la acuerdo) ...
    9 Soluciones propuestas
    Podrias probar con pegamento para plasticos del tipo que se usa en las maquetas a escala , pero depende del tipo de plastico que sea que funcione
      gotita para fijarlo en su posicion, luego epoxi
        El tema es que le falta la parte de plástico donde iba el perno, ósea que tengo que reconstruirlo...
          si lleva tornillo a rosca, podes buscar alguna tuerquita y la incluis en poxilina y haces el pernito faltante, tambien podes cambiar el tornillo pòr un parquer, le pones un poquito de aceite y lo incluis en la resina para que ya quede la rosquita.
          a veces podes hacer el pernito con un cuerpo de birome o lapicera, rellenas lo que te falta.
          tambien trabajando con un soldador medio frio ( por medio de un regulador dimmer) ablandas el plastico y le das forma, hasta lo pegas, ojo que la punta despues ya no sirve para soldar.
          para reparar gabinetes hace falta tener una buena provision de plaquitas de plastico de diferentes espesores y hasta colores, tambien piezas de forma y hasta pedazos de gabinetes viejos de cualquier cosa como para tener alguna aproximacion de la pieza.
            Voy a probar con lo del soldador y el dimmer. Ya me había construido tiempo atrás un dimmer pero no me funcionó. Lo hice con varios circuitos y tampoco. Lo único que pasaba con el dimmer era que apenas variba la intensidad de la luz, pero nunca iba apagandose.
            Bueno me lo voy a armar de nuevo
            Después te valoro wink
              Bueno, al final lo hice con una caja de otro reloj viejo, y con el soldaldor. Quedó muy bien teeth smile
              Gracias Pato!
                SOY TECNICO EN RELOJERIA DE PERU, Y LA SOLUCION ES FACILISIMA:
                1. COMPRAS MONOMERO Y POLIMERO EN LAS CASAS DE MATERIALES DENTALES PARA ODONTOLOGOS.
                2. PIDES MONOMERO RAPIDO (LIQUIDO PARA ACRILICO).
                3. EL POLIMERO ES UN POLVILLO QUE VIENE EN COLORES O BLANCO, Y SON COMO FINAS PELOTITAS.
                  COMO DECIA EN LA ANTERIOR VISITA USAS:
                  -LIQUIDO ACRILICO RAPIDO
                  -POLVO ACRILICO RAPIDO
                  RETIRA DEL RELOJ LA ZONA DAÑADA Y HAZLE UN PEQUEÑO ORIFICIO PARA QUE SIRVA DE RETEN.
                  LUEGO COLOCAS UN VASO VOLTEADO Y LO PINTAS CON COLOR NEGRO, USANDO PLUMON MARACDOR O TINTA INDELEBLE SI LA CAJA DEL RELOJ FUERA NEGRA.
                  VACIAS LIQUIDO Y POLVO, EN UNAS PROPORCION DE 1/1
                  LOS MEZCLAS Y ECHAS EN LA ZONA A RECONSTRUIR.
                  DEJAS SECAR 15 MINUTOS. SI LO HACES EN EL SOL SECARÁ MAS DURO Y MAS RÁPIDO
                  LE DAS FORMA CON UNA LIMA, LUEGO UNA LIJA DE AGUA 400 O 600.
                  FINALMENTE, AGREGAS LIQUIDO ACRILICO EN LA ZONA Y BRILLARÁ.
                  ATTE. GENARO2005
                    Hola
                    Perdón por no haber respondido antes genaro. No había vuelto a entra a internet en días. La información que me das es muy buena y cuando tenfa otro reloj a reparar voy a probar con ese método.
                    Una vez quise conseguir este tipo de material para reparación en la zona de la calle Libertad (Cap. Federal, argentina) y no hubo caso, el que vendía este tipo de cosas se hacía el queno sabía y cosas por el estilo...
                    Así que gracias por este aporte.
                    P Al reloj que lo había pegado con plástico se volvió a salir el arreglo que le había hecho., entonces tome pegamento la gotita (cianoacrilato) y arriba le puse poxipol y hace desde mayo que lo uso todos los días y sin problemas teeth smile
