un alarma evo 192 envia codigo error
hola amigo sabes q teng un problema en un alarma paradox digiplex evo 192 q envia código error al sistema de monitoreo sera q m podes ayudar...
Gracias...
    2 Soluciones propuestas
    Revise el listado de eventos (cón teclado LCD) y la lista de fallos.
    Compruebe que error tiene...si no sabemos que error tiene no podemos ayudarlo.
    Al menos diganos cuál es ese código numérico que llega a la central de monitoreo.
      Buenas.
      Si se refiere a q llegan codigos erroneos a la central de monitoreo, puede ser q sea el lenguaje en el cual transmite.
      Normalmente el mas utilizado por lo menos en españa es el Contact ID, eso lo puede ver usted en el parametro 3070, si tiene puesto 2 numeros de telefono para q transmita a la central receptora, tendria q entrar en el paremetro 3070 y tendria q poner 55-- Asi pondria el lenguaje de envio de eventos en contact ID, de todas formas pregunte a la central de monitoreo en q lenguaje lee los eventos.
      Le dejo link en donde se puede descargar el manual y verlo por usted mismo:
      http://rapidshare.com/files/4157783582/Manual%20Programacion%20EVO.pdf
      Viene en la pagina 40 del manual.
      Espero le sirva de ayuda.
      P si ese no es el problema, describanoslo mejor asi podremos ayudarle mejor.
