Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dsc rf5132-433 inalambrico
Dsc rf5132-433
Hola buenas tardes tengo es dispocitivo inalambrico y no se como configurarlo y tengo dos control remoto de cuatro botones y mi panel es un dsc 5010 power intente programar los controles con la progracion *8 codigo intalador 804 opcion 41 y 42 puse el numero ESN y despues sali. Y no me anda tengo una DSC 5010 power de 8 zona del año 2004. vercion REV A dice en la placa
    26 Soluciones propuestas
    daniel20plc escribió:
    Dsc rf5132-433
    Asumiendo que está conectado correctamente, lo cual sería en paralelo al teclado, lo que debes hacer es detectar la expansora inalámbrica. Para ello, ingresa a programación:
    *8 Código_instalador 902
    Espera un minuto y presiona 903. Si fue detectada la expansora, en un telclado LCD, verás que se encienden el 1 y 17 alternadamente. El 17, significa que la expansora fue detectada.
    Ahora reprograma los ESN, teniendo en cuenta que las letras se ingresan con el asterisco seguido del número correspondiente y otro asterisco.
    Espero serte útil. Saludos.
      como ingreso los ESN con un teclado led no se cual es la e s y la n que numero son. y la otra como pongo pongo *8 intalador 804 41 el numero esn asi.
        Los códigos son hexadecimales... No hay 'S' ni 'N'....
        Las letras son:
        A=*1*
        B=*2*
        C=*3*
        D=*4*
        E=*5*
        F=*6*
        No hay otra posibilidad. Si encontraste una letra que no sea alguna de esas seis, estás mirando un código equivocado...
          mira y lo que quiero progrmar son los control remoto que tiene los ESN: 662845 uno de los control decime como los ingreso en la central en el teclado. yo ingreso *8 intalador 804 numero 662845 y listo no anda.
            La sección [804] es para programar todos los números de serie de los controles remotos y sensores. Lo que estás haciendo está CASI bien... Te falta asignarle el número de control remoto.
            Sería:
            *8 Código_Instalador 804 41 662845 ##
            41 es el primer lugar para los controles remotos, el último es el 56. Del 01 al 32, son los sensores de las zonas; del 33 al 36 son los teclados inalámbricos.
            Si perdieras el control remoto, para anularlo hacé:
            *8 Código_Instalador 804 41 000000 ##
            Saludos.
              si esta bien puse *8 intalador 41 ESN 662845 no me anda no responde sera el panel que es viejo.
                Primero que nada... Tenés receptora inalámbrica??? Es nueva o ya estaba instalada?
                  si es una receptora Dsc rf5132-433 inalambrico y ya esta conectada al teclado led lo cuatro cables y el teclado tiene una resistencia en el com.
                    Me refería a si ya la tenás funcionando desde antes o está recién instalada. Para saber si ya funcionaba antes o está recién instalada y hay que tocar algo de programación.
                    No entendí lo de la resistencia en COM... Podés subir una foto del teclado y de la conexión???
                    Todos los teclados DSC que conozco tienen cinco borneras: R, B, G, Y y Z. Ningún COM...
                    Pero puede ser un teclado viejo, en donde COM reemplace a B. Tenés algo en Z??
                    Subí eso, y mañana por la mañana te lo contesto.
                    Saludos.
                      mira hace hace cinco años que tengo instalada la alarma la dsc de 5010 de 8 zonas y hace pocos dias instale un sistema inalambrico Dsc rf5132-433 ya la alarma ya andaba hace rato tiempo yo le fui agregando cosas con el tiempo el tecaldo es viejo y tiene una resistencia con el com y z.
                      y foto no se subir
                      y este sistema inalambrico que compre no lo puedo hacer andar Dsc rf5132-433 lo conecte con el teclado los cuatro cables como dice el manual. pero tambien tengo 2 dos controles de cuatro botones marca DSC y los quiero configurar para que me los tome la central inalambrica y no lo puedo hacer andar. con la configuracion que me dijiste.
                        y foto no se subir
                        Ok. Ahora entiendo la situación.
                        Primero, debes detectar la receptora. Para ello haz lo siguiente:
                        *8 Código_Instalador 902
                        Espera un minuto e ingresa ##
                        Luego ingresa nuevamente el número de serie como te expliqué antes:
                        Si no funciona, verifica la conexión de la receptora.
                        Saludos.
                          Gracias pero no anda pongo el esn asi y anda te consulto escompatible mi panes 5010 con la receptora.
                            Destapá la central, y buscá la versión de software de la placa. La versión 3, de la PC5132, requiere una versión de la PC5010, mayor a 2.1.
                            Eso lo vas a ver en la parte superior de la placa. No debería hacer falta darla vuelta.
                                Hola!
                                MIra si compraste la receptora inalambrica 5132, en el manual dice si es compatible con la placa "pc5010".
                                Ahora si no tenes eso hace lo siguiente:
                                1) una vez conectada la receptora al bus de teclado(R B Y G) entras a la programacion(*8+cod inst)
                                2) una vez ahi pone 804 y te va a hacer unos bipbip de confirmacion, si al poner 804 te hace 1 bip largo es que no es compatible.
                                3) en caso de ser compatible ya dentro del paso 804 pone a continuacion 41(1° control) te hace otro bip bip de confirmacion y acto seguido pones el numero de serie (ESN),( para el 2° control es 42, 3° es 43 etc)una vez que terminas con el ESN presiona numeral hasta salir de la programacion y probalo.
                                si no funciona avisa
                                  Si no es copatible. gracias a ustedes amigo de verdad
                                    Lástima, compañero...
                                    Fijate si no podés cambiarla por otro tipo de control remoto. Hay formas de conectar otros controles remotos para activar o desactivar. Los Code Encryptor, por ejemplo.
                                      si es una lastima porque compre dos control y un receptora. no te hagas problemas me solucionaste muchos problemas anteriores sos un capo. Saludos Cordiales
                                        Pero tratá de cambiarla en el negocio en donde la compraste. Salvo que le hayas hecho alguna perforación a la receptora. Los controles deben estar intactos, supongo.
                                          Lo que sí: fijate, si seguís con la idea de los controles remotos, si en lugar de comprar un par de controles Code Encryptor mas la receptora, no te sale más barato cambiar la placa del panel...
                                          Por ahí te conviene cambiar la PC5010 por una placa más nueva: una PC1832, PC832 o PC585... No sé cuántas zonas tenés utilizadas y cuántas pensás ampliar a futuro.
                                            Si ya estoy por cambiar el panel compre una 1864 de 8 zonas. consulta como conecto las zonas como van los sensores porque yo tengo pasivos y magneticos y los tengo mal conectados como van con las resistencia ahi me trabo.
                                            y compre un teclado pk 500 lleva resistencia o este no.
                                            ahora la receptora inalambrica va andar bien no con los controles como me explicaste vs.
                                            es de 8 zona tambien la PC 1864.
                                            Y dos control remoto y dos detectore de humo.
                                            pero no se como van las resistencias si al final o en el panel a la salida del com o de z1,z2,z3 etc.
                                            Despues te voy a molestar un rato mas para preguntarte si es buena la PC 1864.
                                            SI LA CONECTO COMO ESTA ESTA.
                                            SALUDOS
                                              SALUDOS
                                              Seguramente la resistencia que ves puesta, corresponde a una zona de teclado. Fijate cuántas zonas tenés conectadas en el panel y cuántas tenés programadas... Seguro que tenés programada una zona más que las que tenés conectadas en el panel.
                                              Es indistinto en dónde conectar las resistencias. Termina siendo menos confuso en Z, que en COM...
                                              La PC1864 es muy buena. Pero para una casa, generalmente basta y sobra con una PC1832. La diferencia fundamental es la cantidad de zonas y particiones. La PC1832 tiene hasta 32 zonas y cuatro particiones, en el panel trae 8 borneras (como la 1864) y tenés una zona más de teclado. Debe ser más que suficiente. Probablemente sea más barata que la 1864, por eso te lo digo.
                                                si ya la compre a la pc 1864 me la envia dentro de poco. el teclado nuevo el pk 5500 lleva resistencia.
                                                tengo la 8 zonas ocupadas el otro panel lo conecto igualque este tengo
                                                ZONA 2: Ingreso Magnético puerta atrás Cocina
                                                ZONA 3: Ventas Todas
                                                ZONA 4: Puerta Frente
                                                ZONA 5: Sirena Tamper
                                                ZONA 6: Infrarrojo Living
                                                ZONA 7: Detector Humo
                                                ZONA 8: Detector Humo
                                                asi tengo las zonas lo que pasa es que no se programar. por eje los codigo de progrmacion por eje: en la
                                                306 pones 03 03
                                                371 0300
                                                350 3c 3b ff ff ff ff ff ff
                                                324 11 12 1314 15 16 17 18
                                                esto lo que no entiendo.
                                                  306 pones 03 03
                                                  371 0300
                                                  Guardá todos esos datos, y cuando la tengas, lo resolvemos sobre el pucho.
                                                  Hay opciones que ni te va a hacer falta tocar y tenés que tocar otras más...
                                                  No te hagas problema es fácil.
                                                  Saludos!
                                                    ok yo te aviso amigo saludos hasta en cualquier momento un abrazo.
                                                      Dale. No hay problema. Lo que sí, generá otra pregunta y dejá esta cerrada. Saludos.
