mensaje de error en alarma DSC Alexor
Buenos dias tengo un sistema de alarma DSC Alexor, En la manana la bocina estaba haciendo ruido y en el panel que tiene la pantalla parpadeba el led amarillo que indica algun problema y me dice:
"PANEL RESPONSE NOT FOUND" y me fije en el otro panel y no tenia ningun led encendido, (regularmente los led de ese panel encendian normalmente) desconecte ese panel y la bocina dejo de sonar pero el panel que tiene la pantalla me sigue indicando:
"PANEL RESPONSE NOT FOUND" y si conecto el panel grande, no menciende ningun led y suena la bocina.
Agradezco de antemano cualquier ayuda que me puedan dar.
    7 Soluciones propuestas
    El "panel" que tiene pantalla, es el teclado; el que sólo tiene las luces, es el panel (o central) propiamente dicho. Verificá que el panel tenga alimentación (batería y alterna). Esa debe ser la causa por la cual están apagados todos los LED. Lo que te está avisando el teclado, es que no hay comunicación con el panel.
    Saludos.
      Gracias por contestar,
      Ya revise el panel (central) y esta alimentado por bateria y por AC. A pesar de esto los led no encienden y el teclado me manda el mismo mensaje y la bocina sonando.
      Lo extraño es que cuando desconecto el panel (central) de la alimentacion AC la bocina deja de sonar pero el teclado continua enviando el mensaje "PANEL RESPONSE NOT FOUND"
      Tendra algun daño la tarjeta principal del panel?
      Saludos.
        Saludos.
        Conectá la alimentación del panel y, en el teclado, presioná *2 para ver las otras fallas que pueda tener el panel. Cuáles son?
        Además, si tenés un tester o voltímetro medí la batería del panel. Debe tener más de 12V de contínua.
          con el panel alimentado por bateria y por ac, no me responde el teclado cuando marco *2 y sigue enviandome el mismo mensaje a pesar de que desconecte y volvi a conectar el teclado. El teclado tampoco me responde si desconecto el panel.
          La bateria del panel tiene 11.79v por lo que supongo que esta correcto y este voltaje esta presente en otras partes del circuito como los led ( esta prueba la hice solo para saber si la bateria esta alimentando todo el circuito, no se si es correcto que ese voltaje este presente alli).
            Las baterías de 12VCC, suelen tener al menos 12,5V. Pero no sé hasta dónde soporta el panel. Para mí, está algo baja. Pero puede ser por la falta de alimentación de alterna.
            La luz que tiene un ícono de un círculo con una onda adentro (debe estar abajo a la izquierda), tampoco prende cuando conectás alterna? Sabés si antes prendía? Esa debe indicar la presencia de la alimentación de alterna, pero creo que puede deshabilitarse por programación.
            Sabés cuáles luces prendían antes?
            Se me ocurre otra cosa. Podés retirar el teclado de donde esté, retirarle la alimentación, llevarlo hasta estar al lado del panel y alimentarlo de nuevo?
              la luz que indica presencia de CA tampoco enciende. De hecho ningun led que se pueda ver a simple inspeccion del panel enciende, cuando quito la caratula del panel entonces puedo ver un led verde que parpadea pero como esta en el centro de la tarjeta no puedes verlo con la caratula puesta.
              Antes creo que encendian tres luces de las cuatro que se marcan en la caratula del panel.
              Ya tengo el teclado conectado al lado del panel.
                Cuando realimentaste el teclado, no pasó nada en el panel???
                Fijate si tenés algo conectado en AUX+ y AUX- o en I/O1 e I/O2. Si es así, desalimentá el panel, retirá todos los cables que lleguen a esos bornes y volvé a alimentarlo con el teclado encendido previamente.
