Solo faltan 52.490 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como conectar sensores de humo a alarma vista 48la
hola
la pregunta es como conecto 4 sensores de humo en una alarma vista 48, y que cada sensor sea conectado a una zona de la alarma
cual seria la conexion de estos?
les comento que no eh instalado ningun sensor de humo, es mi primera experiencia y no se como van conectados
si no es mucha molestia me puedan enviar un diagrama para mejor compresion.
saludos y espero me puedan ayudar
    3 Soluciones propuestas
    Buenas.
    Le dejo link de donde puede descragarse el manual de esta alarma:
    http://rapidshare.com/files/1446800809/manual%20programacion%20vista%2048la.pdf
    En la pagina 2-6 y 2-7, le viene la explicacion del conexionado de los detectores de incendio de 4 hilos.
    Si tiene alguna duda despues de ver el manual, consultenos, y gustosamente le ayudaremos en lo posible.
    Un saludo.
      si ya cheque el manual pero aun asi no entiendo como debe ir la conexion.
      otra cosa el cliente tiene ya instalado una estacion manual este consiste de fuente de respando, tres sirenas estroba p2r y estacion de jalon.
      creen que es posible tambien conectarlo a la alarma para que cuando se active un sensor se activen las sirenas estrobos.
      si esposible necesito un diagrama de conexion mas simple de interpretar ya que diagrama del manual no le entiendo.
      se me olvidaba tambien necesito que los sensores se puedan resetear desde el teclado, por ahi lei que se tiene que conectar un relarm3
      espero me puedan ayudar de antemano muchas gracias.
        hola, para conectar los sensores de humo a una zona lo que debes tener en cuenta es que la resistencia va puesta en paralelo, ya que los detectores son n.o., por lo que significa que no puedes utilizar las zonas donde esten conectados estos detectores como zona dobladas, luego debes conectar el negativo al trigger para poder resetear los sensores, esto lo haces habilitando en la direccion 79 (*79) el trigger nº1 ( numero de salida=17; salida normalmente baja= 1 si), luego en la direccion 80 (*80) le programas activado por tipo de zona (2), luego restauracion de zona de fuego (54), despues la accion de salida cerrado por 2 segundos (2) y por ultimo habilitas el numero de salida como 17 y listo, en caso de alguna duda encantado de poder ayudarte, suerte.
