alarma dsc 1832
Hola buen noches amigos del foro desearía que me ayuden a programar una alarma DSC1832 y DOS el teclados led 1555RKZ.
Ya le arme de la siguiente forma.
CON EL PRIMER TECLADO DESEO QUE CONTROLE LAS 4 ZONAS.
Z1. puerta principal 40 segundos.
z2. segunda puerta instantánea.
z3. sensor de movimiento frente a la puerta principal.
z4. sensor de movimiento en el dormitorio. deseo que cuando solo salgo se active.
CON EL SEGUNDO TECLADO CONTROLO LO SIGUIENTE.
Z5. Ventana instantánea
Z6. pulsador de emergencia.
z7. pasillo no deseo que se dispare porque esta en el baño las noches.
z8. tamper en la la sirena instantánea.
También los teléfonos son. 09692056**
08426836**
09653535**
Desearía que me ayuden a programar paso a paso si tengo el manual pero tiene muchas opciones esperando por su ayuda y su apoyo mil éxitos.
    Buenas noches amigo, saludos desde colombia, primero si son dos particiones debes programarlas, eso lo haces asi:
    201. habilitar 12 (participio 1 y 2)
    202. habilita 1234 (zonas a manejar en esa partición)
    210. habilitar 5678 (zonas a manejar en esa partición)
    para programar los teclados (se debe hacer en cada teclado)
    000. (opción)
    0. (sub menú de 000)
    En el primer teclado 11 y luego te sales de programación.
    Luego te vas al otro teclado y realizas la misma operación pero en vez de 11 le das 22.
    así creas las dos particiones y el teclado uno maneja las zonas 1234 y el dos 5678.
    Espero que te sea útil.
