Solo faltan 55.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alarma FBi xl2t
Hola gente del foro anto todo muchas gracias por las respuestas anteriores, ahora quisiera saber si alguien ha programado de cero una alarma fbi xl2t porque la verdad no entiendo el foemato que usa de programacion.
Muchas gracias.
Atte. Leandro Bauer
    5 Soluciones propuestas
    Buenas.
    Yo las programaciones q he echo, han sido a traves del software, desde el teclado nunca pq es un lio con un teclado de leds, y hace ya años q en españa, esa central ya no se fabrica.
    Un saludo.
      hola, te cuento que es un poco complicado programar este sistema, pero con paciencia se puede, primero debes saber leer binario para saber de que valores estas hablando, los leds de las zonas, indican la direccion en la que estas, los leds de total, parcial, instnat y ca/bb indican el valor que le cargas a la direccion, para cargar cualquier valor lo debes hacer confirmando con #, por ejemplo para cargar el primer num telefonico 1234567, debes poner 01*- 1#2#3#4#5#6#7#code1(A) para cerrar. espero te sirva cualquier duda con gusto intentaremos ayudar. saludos
        Hola, el problema que tengo es que fui a una casa que tiene una fbi andando pero nunca transmitio test a central, el problema es que no me acepta ningun codigo de instalador asi que la solucion seria resetearla a fabrica, si alguien me puede ayudar con algunos ejemplos, de como cargar las zonas, tiempos de entr ada-salida, sirena, numero telefonico, etc.
        Desde ya muchas gracias a todos los que han asistido a esta pregunta
          hola, probaste con el codigo 2468? ese es el que viene de fabrica, si no puedes utilizar los codigos debes volverla a fabrica haciendo un puente en los jumper 1y2, luego si te va a servir el codigo, para programarla deberas conseguir el manual, una vez la hayas vuelto a fabrica si no consigues programar algun parametro avisa, pero es bastante largo de programar para darte las explicaciones por este medio, avisa luego de intentar programar con el manual lo que no entiendes y con gusto te ayudare. saludos.
            hola aca te dejo para que bajes el manual en español. espero te ayude. saludos
            http://www.puntoycontrol.es/manuales-de-usuario/FBI-XL2TPR.pdf
