como probar modulo gsm DSC 3055
tengo un modulo suelto ,y quiero corroborar su buen funcionamiento, alguien tiene los pasos a seguir ,
gracias
3 Soluciones propuestas
gracias
Depende para qué lo vayas a usar...
Si sólo vas a llamar, conectá un teléfono a los bornes 4 y 5 (marcados LI), iniciá con chip válido y batería, marcá un número conocido y probá si transmite correctamente.
Si vas a programar envío de SMS, programá mensajes para las entradas a un número determinado y puentealas de a una con el teléfono iniciado como recién. Verivicá la recepción del mensaje en el teléfono.
Si vas a activar salidas mediante SMS, programá las entradas, iniciá, enviá los mensajes desde un celular autorizado y medí con un tester la tensión los bornes en las salidas. Debe ser de 12VDC.
Saludos.
nesecito verificar pra conectarlo a una alarma dsc858 ,para que mande sms al activarse la alarma, es necesario linea telefonica o solo con una tarjeta activada , puede hacer esa funcion?
Para eso, sólo necesitás una SIM con crédito y sin el bloqueo de PIN. No hace falta la línea telefónica de tierra. Pero para testear rápidamente si transmite, conectale el aparato telefónico a los bornes que te dije y llamá.
Lo de los SMS, se puede hacer. Incluso, podés activar y desactivar por SMS. Hay que programarlo con el soft adecuado por conexión a la PC y realizar las conexiones correspondientes.
Saludos.
