Como cambiar clave de alarma maxsys4020
Junto con saludarle.
Mi problema, es como cambiar la clave de una alarma maxsys 4020 y cambiar el idioma.
gracias
    4 Soluciones propuestas
    El idioma no se puede cambiar, para eso hay que cambiar una memoria EPROM de la placa base.
    Para cambiar el codigo instalador o el codigo maestro necesita el codigo instalador.
    Para cambiar codigos de usuario necesitas el codigo maestro.
    Que clave quieres cambiar? Tienes el codigo maestro o codigo instalador?
      Bueno gracias por tu tiempo muy agradecido por tu respuesta, lo que necesito cambiar es el código de usuario o clave de usuario pero no recuerdo como cambiar o cual es el proceso de cambio de clave en la botonera específicamente. ya tengo los codigos de instalador y maestro
      solo me faltan algunos pasos para terminar pero mi duda es esa.
      Gracias
        La secuencia es *5 (codigo maestro) después hay que seleccionar nº de usuario y cambiarlo (siguiendo las instrucciones que dá el teclado alfanumerico).
          Muchas gracias te agradezco tu respuesta
