como programar una alarma dsc 1832 de cero.
hola hace 8 meses trabajo para una empresa de alarmas domiciliarias dsc. y sinpre cablie y conecte imanes e infrarrojos. pero jamas me enseñaron a programar. por que programaba el jefe.
Alguien me podra explicar como se programa desde cero. saludos.
10 Soluciones propuestas
Pero no es asi de facil. Es imposible explicar toda la programacion en una pregunta. Deberias leer el manual y luego como seguro dudas te van a quedar, haces preguntas mas especificas.
Bajate el manual de instalador de internet ingresando en el buscador "manual dsc 1832 instalador"
Saludos.
Usa el buscador del foro, hay mucha info sobre DSC.
Depende que y como quieras programar... si esta conectada a una central de monitoreo hay q ver en que formato transmiten, contact ID, SIA... dame mas datos y trato de pasarte lo q necesites.... no tenes la hoja de programaci{on q usaban antes por casualidad?
Hola, la mejor manerade aprender es leyendo el manual y luego practicar sobre una central armzda a tal fin.
otras cosa, las DSC, en su mayoria, la programacion es MUY parecida, donde aprendiste a programar una, conoces casi todas.
necesitas manuales?
manuales tengo. pero no lo entiendo.
estoy instalando una central 1832/1555 por mi cuenta.
y necesito.
z1, mag entrada con 15 segundo de retardo
z2 mag entrada 2 con 15 segundo de demora
z3, pir comedor con 15 segundo de demora.
z4 pir instantaneo.
z5 pir instantaneo
z6 pir instantaneo
z7 vacia. le puse una resistencia.
z8 antidesarme de sirena.24 hs.
hola jogramel. no tengo al hoja de programaciosn. cual seria.
y necesito.
z4 pir instantaneo.
z5 pir instantaneo
z6 pir instantaneo
z8 antidesarme de sirena.24 hs.[/quote:4f28c1926e]
si va a ir todo a una unica particion, haces *8+5555+201+opcion 1 encendida
en la dir202 endendes las luces 123456 y 8
en la dir 001 pones 01+02+25+03+03+03+00+11 y ahi definiste todas las zonas
vamos a los tiempos
*8+5555+005+01+015+015+09+005
y ahi definiste los tiempos del sistema, x cierto si bien no indicás cuanto le pones a la sirena. yo le puse 5minutos
Saludos amigo.
Bueno lo que podrias hacer es tener tu kit propio para que puedas entrenarte, ya con el kit lo armas en una mesa de trabajo y lees el manual lo vas poniendo en practica y las dudas que tengas las pones aca para que los colegas podamos darte una mano.
Te comento que asi es más fácil (asi aprendí a armar uy programar mi primera DSC )
Espero esto te pueda servir.
Mushion12 escribió:
Saludos amigo.
Sin dudas esta es la mejor forma de aprender lejos!!!
Mientras no le pongas el candado del instalador por mas desajustes que hagas en la programacion practicando la podes volver a los parametros de fabrica facilmente.
Un kit, no hace falta sensores abris y cerras el circuito "a mano", ni la bateria, tampoco la sirena la cual suplantas comprando un buzzer que te avise cuando suena. Si queres le instalas una sirena pero te vas a quedar sordo... teeth smile
Saludos.
