Solo faltan 55.578 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
alarma matrix 6 dejó de funcionar
Buenas amigos de yoreparo, tengo una alarma matrix 6 que dejó de funcionar, se dañó el transformador y algunos cables se despegaron, estuvo un tiempo parada, conseguí el transformador y prende pero tiene varios cables sueltos de sensores y tiene un relex que me imagino que es de la sirena que es grande. Mi pregunta es: ¿será que alguno de ustedes me puede decir cómo puedo hacer una prueba a ver si funciona? y cómo la hago? Gracias de antemano, espero su ayuda
    6 Soluciones propuestas
    Buenas.
    Podria poner unas fotos del panel de alarmas con los cables segun estan, y del teclado?
    Asi podriamos ayudarle diciendo q cables conectar y como hacer las pertinentes pruebas.
    De todas formas le dejo manuales de su alarma, por si no los tiene.
    http://rapidshare.com/share/DC25C3C7D8D8C0ACA8DBA9F694FCBF74
    Un saludo.
      hola amigo gracias por tu respuesta la alarma tiene todos los cables desconectados el teclado esta conectado en k+ kd y k- pero no enciede al parecer no tiene el transformador de 17 v la otra pregunta en cual de las coneccione de la tarjeta entra la corriente que la allimenta y donde sale la sirena los sensores se que hay que ponr dos cables en aux y los otros dos en la zona y com aui le adaptaron un relex pero no se para que sirve te voy a pasas imagenes de la central la siren y sensor que tengo gracias de antemano por tu paciencia el manual que me enviastes no lo he podido bajar porque en la pagina me pide iniciar sesion
      te envie las fotos pero el internet esta malisimo si no te llegan me avisas y te la envio nuevamente
        lo primero marca todos los cables y sueltalo todo , conecta sólo el transformador y e lteclado y energiza ,si se ilumina vas añadiendo sensores, si no se ilumina el teclado ,necesitas con un tester/multimetro ver si salen 12v en el auxiliar , te dejo foto con las conexiones , te adjunto foto del pcb , el trasnformador y bateria van por la ficha de 4 bornes de la izquierda.
          buenas hermano la alarma esta en funcionamiento ahora tengo otras preguntas y disculpa las molestias ella tiene otro teclado el de la derecha te paso fotos para que me digas para que sirve y sera que esta alarma sirve para linea telefonica cantv y como se configuran los numeros a los que llama o envia mensaje de texto
            Hola, yo también tengo esta alarma, el problema es que me salió el error ⊙2 que es el fusible auxiliar, al abrirla tapa encontré 2 fusibles fundidos, los cambie pero uno de ellos cuando lo pongo se pone en marcha la alarma y se funde y deja de funcionar otra vez, el problema creo que es del transformador, podríais decirme donde comprar uno igual?
              Deberias abrir tu propia pregúnta, para no mezclár las respuestas, ya que son problemas distintos.
