Como probar control remoto de alarma de auto sin led
Repare control remoto de alarma y cierrapuertas, no tiene led de seÑal y quisiera probarlo para ver si funciona bien.
como puedo hacerlo?
muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    creo que si pones una radio en AM sin sintonizar ninguna emisora y le das al control hace un ruido como un pitido o algo parecido. hace años lo hice con un control de tele y funciono.
      Hola Saludos
      Los controles se pueden probar utilizando un receptor de AM ( radio de AM )
      sintonizalo en la frecuencia mas baja unos 570 Khertz, acerca el contol remoto a la antena y accionalo si se escucha una oscilacion cuando accionas el control entonces funciona
      Espero te sirva la sugerencia.
      ¡ Suerte !
        Me pusiste a pensar compañero,si no tiene led de señal ,puede ser que no trabaje emitiendo luz,ya sea infraroja o la luz que puede captar el ojo humano,podria emitir señales de audio,que recibiria el receptor del carro,y activar laalarma y el cierra puertas,tendrias que averiguar que tipo de carro es probarlo con el mimo modelo y marca,pero tambien podrias ir a un estacionamiento de un parque ,como el parque del este ,que queda aqui en caracas y ver sabiendo marca y modelo de carro ,con uno similar,con o sin permiso ,eso te lo dejo a tu criterio,.Tambien podrias probar con los metodos que se consiguen en internet,como dicen los amigos,estacion de emisora  am.camara de celular,o uno de los circuitos que se publican para uno mismo construirlo.Es cuestion de poner a volar la imaginacion y el conocimiento....
