Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda conexion sensor de humo de 4 hilos en SP4000
buenas quisieras que me ayuden a conectar un sensor de humo de 4 hilos en un panel paradox sp4000 quisiera que ayuden como realizo el cableado de este sensor si no es mucha molesta podrian mandarme un grafico de la misma tanto de la conexion al sensor como al panel por favor
pasa que yo lo conecte los cuatro cables en el sensor luego lo lleve al panel los de alimentacion lo conecte al aux positivo y negativo y los otro dos cables lo conecte a la zona 4 y el otro al com la verdad no se si esta bien esta conexion a la hora de hacer la pruebas cuando hago humo el sensor se activa pero no manda señal al panel osea no se activa la alarma segun yo deberia activarse y empezar a zonar el teclado con el numero 4 indicando que se activo pero no paso solo se activo el sensor nada mas
quisiera que me ayuden a resolver este problema por favor una ayuda en el cableado de este sensor y la programacion como lo hago hay que activar otras secciones ayuda por favor gracias y como reseteo el sensor una vez activado.
    4 Soluciones propuestas
    ¿La zona esta programada? ¿Chequeaste el cableado para saber si esta en condiciones y saber si hay continuidad?
      pue si esta programada como fuego instantaneo lo tengo en la zona 4 y si hay continuidad me dijeron q hay q usar y programar una pgm pero nose como hacerlo
        En los paneles paradox sp4000 , podemos utilizar la salida de pgm para reestablecer los sensores de humo de 4 hilos.
        Pasos para programacion.
        Primero debemos entrar a programacion en el campo 220 debemos programar el evento de activacion de la PGM la podemos programar el grupo (01.), subgrupo (#de zona donde se encuentre el sensor de humo ) y para ambas particiones(99.) , esto ultimo es opcional dependiendo de ´la particion que se quiera programar , con esta configuracion le decimos que la PGM va a ser activada por medio de una zona (01.) , le decimos que zona (#de zona donde se encuentre el sensor de humo ) y le decimos para que particion (99.) .
        Despues debemos programar el evento de desactivacion el cual podemos programar en el campo 221 el grupo (06.) , subgrupo (08.) y ambas particiones opcional tambien (99.) , con esto le decimos que la PGM va a ser desactivada por medio de un evento que no puede ser registrado (06.) , el subgrupo tecla de funcio 1 pulsada (teclas 1 y 2)....(08.) y para la particion deseada (99.).
        Tambien debemos de programar la PGM para que siempre tenga voltaje de manera que a la hora de activar la PGM cambie de estado y nos corte el voltaje en el sensor. Esto se hace en la seccion 261 habilitando la opcion 2 .
        Con esta configuracion logramos que cuando el sensor nos mande la señal de alarma active la PGM y se corte el voltaje del mismo , al momento de pulsar las teclas 1 y 2 en el teclado reestablecemos el voltaje y por ende el sensor .
        Y listo con esto tenemos programada la PGM para reestablecer los sensores de humo de 4 hilos.
          Esquema de conexion del sensor en el panel.
