como programar lo llaveros de alarma suri 500 version 7.00
sion 7.00
5 Soluciones propuestas
AGREGADO DEUNRECEPTORDERF
ADVERTENCIASOBREGARANTÍA: Debido a que este tipo de transmisiones es muysensible a blindajes y/o interferencias, no es posible garantizar una distancia mínima defuncionamiento, y en algunos casosespecialesNo será posible su utilización. Para minimizar problemas sugerimos probar elalcance delsistema con una batería antes de fijar definitivamente la Central, teniendo en cuenta que esta debe estar alejada de cielorrasos ygrandes superficies de metal.Para poder utilizar la centralcon transmisores inalámbricos, primero tenemos quecolocar la placa receptora de RF. Ajustando bien la tuerca delconector y la antena.Una vez conectada debemos habilitar elreceptor, lo cualse describe en detalle en laPOSICION07/ Opción 6 (ver pagina 5). Acontinuación debemosgrabar todos los transmisores a usar, para lo cualdisponemos de 7 (siete) posicionesde memoria máximo y debemos proceder de la siguiente
_ Pulsamos por un instante elTact Switch“Prog. Fàbrica” en la central
_Se enciende elLed PROGRAMAintermitenteen elTeclado
_Ingresamos elCódigo de Instalador
_Se enciende intermitente elLed de la posiciónde memoria a grabar y se mantienenencendidas las ya usadas.
_Pulsamos algún Botón delTransmisor agrabar.
_Dos beep y se enciende continuo elled de laposición de memoria garabada, confirmandoque tomo elcódigo.
_Para grabar otro transmisor repetimoselpasoanterior, tener en cuenta que hay un retardo de1,5 seg. entre la lectura de cada código
_Se enciende intermitente elLed de la siguienteposición de memoria, sila hubiera, esperandonuevo código
_Para salir pulsar #. (también sale por tiempo máximo de 20 seg. sin actividad)
_Se apagan Led.
En elcaso de completar la cantidad máxima de 7 transmisores a grabar, se saleautomáticamente de esta función, indicando que ya se a completado la cantidad máxima detransmisores permitidos. Siqueremosreingresar la indicación será de 5 bep de error, y mostradode los Led de las posicionesde memoria encendidos
Debemos tener en cuenta que sin importar elorden en que se graben los canales delos trasmisores inalámbricos, elcanaluno siempre Activa/Desactiva la central, en cambio lafunción delsegundo canalpuede ser seleccionada en la “POSICION22: CARACTERISTICASDELCANALDOSDELTRANSMISOR” ( ver Página 12).Debido a que los códigos de cada transmisor son grabados en forma no volátil, esdecir no se pierden alquitar alimentación a la central, sera necesario para borrarlos, regresar lacentrala parámetros de fábrica.
_Se apagan Led.
pudo solucionar el problema estimado?
_Se apagan Led.
si solucionó su problema no olvide cerrar la pregunta compañero. sluds¡¡¡¡¡¡¡
necesito el manual de x28 n8 con teclado lcd..... y como resetear de fabrica
como puedo habilitar el rf *8 8000 y luego?
