Solo faltan 55.550 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
alarma dsc alexor inalambrica
Buenas, una consulta, en las pgm de la dsc alexor que tension da? positiva o negativa? Gracias!
    hola amigo:
    las pgm de las dsc te dan un negativo el cual lo podes conectar un led o algún rele (obviamente con un 12 voltios de la misma central. no es mucha la corriente que te da pero suficiente para manejar unos reles o led)
    espero te sirva el dato.
    un dato mas: cualquier duda que tengas al respecto de que te da una pgm o algo así podes usar un tester y verificar con esa herramienta.
    saludos
