Solo faltan 55.793 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
central de alarma domiciliaria con gsm dejo de funcionar
Hola al cambiar la bateria de mi central de alarma domiciliaria con gsm cometí el error de invertir los cables + y - y se apagó todo no prendió llamé a un tecnico y me dice q quemé la plaqueta y que tengo que cambiarla (sin revisarla) y el valor es de 150 s$s (mas o menos 1500$ argentinos) mi pregunta es si puede haber ocurrido otra cosa de mas facil solucion, gracias
    2 Soluciones propuestas
    Qué márca es su "central de alarma domiciliaria con gsm"?
    Sabiendo la márca al ménos sabémos de que estámos hablando.
    De todas formas no hace falta sér técnico para sabér que algo se a quemado:
    Comprobaciones básicas:
    Se han comprobado los fusibles?
    Se a probádo la alarma cón sólo el transformadór y sín la bateria?
    Se a mirado la placa para vér los componentes quemados a simple vista?
    Se a comprobado que no haya una pista de circuito impreso quemada?
    Se a comprobado que no haya quedado algún diodo en cortocircuito en la zona afectada?
      es raro lo que te dijieron , claro que depende de donde esta tomada la alimentacion del gsm siesta tomada directa de la bateria podria ser, si esta tomada de la salida auxiliar de la central es dificil ya que la central fue la que sufrio , mide las tensiones antes de hacer cualquier prueba
