Solo faltan 55.544 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo un problema con una alarma alexor
el problema es que cuando preciono el PANICO desde el teclado o el control se dispara la sirena ..y la unica forma de pararlo es poniendo el codigo de usuario o desactivandola desde el control remoto.
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Porque lo toma cm un problema?? Las teclas de panico sirven para encender un aviso de alarma. Por eso hay q presionar la tecla a proposito, en su caso no se dispara sin intencion, lo cual si seria un problema.
    O usted tal vez quiere que el boton de panico emita un aviso de alarma silenciosa??
      O usted tal vez quiere que el boton de panico emita un aviso de alarma silenciosa??[/ Si quiero que la alarma sea silenciosa]
        si sos tecnico ingresa a los atributos y ponelo silencioso.
        si sos usuario final vas a tener que llamar al tecnico porque necesitas una clave para acceder a la configuracion
        saludos
          eso solo es un aviso no es un problema!!! pero claro si no lo quieres ponlo como silenciosa saludos
