Solo faltan 52.271 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Central Vista48LA con teclado 6150RF. Teclado no responde.
Buenas tardes, escribo por lo siguiente: a pesar de tener algo de experiencia con las centrales Vista de Honeywell, es primera ves que me veo trabajando con este modelo, al momento de encender la central el teclado se ilumina e inicia pero posteriormente no muestra nada a pesar de estar energizado y no responde, tengo entendido que esto sucede es cuando el teclado no esta direccionado, pero en ningun manual ni de teclado ni de central consigo la respuesta a cómo realizar el direccionamiento, se me complica mas con este teclado grafico (6150RF), quisiera saber si el problema puede ser por direccionamiento y saber cómo se direcciona en este modelo de central.
De ante mano doy gracias por cualquier ayuda que me puedan prestar.
Nota: Quisiera saber tambien adicionalmente, qué beneficios o diferencias me trae el trabajar con un teclado modelo RF????
    Buenas.
    Tiene q direccionar el teclado, por eso le sucede eso.
    Para direccionarlo es:
    Cuando recien tenga corriente electrica la central, antes de 30 sg, pulsar simultaneamente el 1 y 3, y le pondra en el teclado puede q 00, no estoy seguro pero usted pulsa, 1 y despues 16, para dar la direccion al teclado 16, ya q las vistas, los teclados se direccionan a partir de la direccion 16, si quiere poner otro despues, al otro le pondria 17, y siempre el teclado maestro es el q ponga como 16.
    Las diferencias de uno RF con uno q no es RF, es q el RF es el receptor de las señales de los sensores via radio y los mandos a distancia, su no pone un teclado q ponga RF, no podra poner sensores inhalambricos.
    Con el tema del direccionamiento del teclado, viene en el manual del teclado, mirelo bien, q si q viene, lo q pasa es q nadie se lo lee, y yo soy el primero, hasta q pasa esto, y es cuando uno se lo lee.
    Espero haberle sido de ayuda.
    Un saludo.
